Restauration Anleitung
  • Ersteller Ersteller ASTRA ~DEVIL
A
ASTRA ~DEVIL
Gibt es eigentlich  eine Sammlung an Tipps für die Restauration speziell  für  den Kadett C?
Z.b wo erklärt wird wie man die Scheiben rausbekommt, Tür Schlösser umbaut, Motor /Fahrzeug komplett auseinander bekommt...
So ähnlich wie die So helfe ich mir selbst Bücher.
Ob es so etwas gibt, ist mir nicht bekannt. Hilfreich sind auf jeden Fall die Restaurationsberichte hier.  Besonders so ausführliche wie vom Dieter (schemml). Er hat auch glaube ich eine DVD von der Resto.
Alle Tips und Tricks zusammenzufassen ist auch eine Mamutaufgabe.
Servus
Bersorge dir die CD vom Dieter.(Ist alles drauf was du brauchst)
Ansonsten hier fragen bevor du drauf los schraubst.
Für die Scheiben habe ich mir kleine Niroplättchen gemacht.Alle schön entgraten und die Ecken rund schleifen.Glaub so 10x7cm und 2mm dick.Etwa 25 Stück(braucht man aber nicht soviel)
Die schiebst du von innen unter den Scheibengummi und dann über den Scheibenfalz richtung aussen.So machst du das rund um die Scheibe(wo du eben hinkommst,meistens reichen 3 Seiten)
Dann fällt die Scheibe fast schon von alleine raus.Nicht ungeduldig werden und viele Plättchen benutzen,damit dir die Scheibe nicht bricht.
lg Michl
im Werkstatthandbuch ist das ganz gut erklärt wenn du das haben willst schreib mich einfach mal an.
Mir hat das eigentlich fast immer geholfen.
Mirco
Zum Scheiben aus- und Einbau hät ich auch Werkzeug bei mir hier. Hatte ich mir damals bestellt gehabt.
Hallo zusammen
Zum Scheibenausbau braucht man doch kein Werkzeug. Da fängt man am Beispiel der Frontscheibe hinter dem Spiegel an und schiebt den Gummi leicht nach unten so dass er vor den Blechfalz rutscht. Das macht man dann bis über die Ecken. Dann steht sie Scheibe meistens schon so viel ab dass man sie herausnehmen kann.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Zum ausbauen braucht man kein Werkzeug,aber mit ein paar Schraubendrehern oder Kunststoffkeilen geht das schon besser.
Fastback´68:
na, vom Dieter....
65833.forumromanum.com/member/myaccount/myaccount.php?action=client_admin_pbox_send_small&client_key=893676&USER=user_65833&threadid=1127465849
65833.forumromanum.com/member/profile/profile.php?client_key=893676&USER=user_65833&threadid=1127465849
Wenn das nicht klappt, dann einfach nach dem Mitglied ‘‘schemml‘‘ suchen.
