Resto 1.2 Limo
  • Ersteller Ersteller booster89
B
booster89
da ich nich alles doppelt hochladen möchte:
klick hier
Mal sehn ob ichs bis Lautern schaff.....
zur Zeit geht es ganz gut vorran
vorkauf:
resto beginnt:
alles noch original und nichts verfrimmelt
Bestandsaufnahme Blech:
Schweller waren schon mal geflickt und mit einer hauchdünnen spachtelschicht von ca 3cm geglättet
genau das selbe nur 50cm weiter vorn
weg den kotfügel rechts: Blinkerblech und A-Säulen versteifung kommen neu ran
weg den kotflügel: das selbe bloß seiten verkehrt
Vaters Schweißerfahrung war gefragt, damit es auch gelingt
nach vielen stunden endlich das Ziel erreicht
schöner automat
in vaters strahlkabine
nach langen anpassen, passt sie gut
na da is doch aber einer schon gut vorran gekommen
aber bist du dir sicher, das die a-säule noch sooo gut war, dass du nur die versteifung neu machen musstest!?
nich, das der nächstes jahr glei wieder gammelt..
gruß
Mave
ja bleibt drin, neue habe ich zwar daliegen, waren aber auch voreilig bestellt, das vordere/untere stück ist mit am schweller...das passt schon
heute kam der linke schweller raus....bilder folgen
ich muss in meinen paar urlaubs tagen noch was schaffen, natürlich mit Unterstützung von meinem Vater
ihr könnt ruhig n paar ideen, anregungen oder auch verbesserungen äussern...(es kann auch mal jmd das thema im ohf kommentieren, damit das jmd mal wieder anschaut
irgentwie sag keiner was auf meine themen
dann will ich mal nicht so sein
Ich kann bis jetzt nur eines anmerken, auch wenn es Geschmackssache ist:
bitte
bitte
bitte
besorg dir andere Felgen...
...ansonsten weiter so, stell doch die nächsten Bilder hier im Forum ein, was im OHF passiert verfolge ich z.b. gar nicht, was aber keine Bewertung des OHF ist, sondern mir gefällt die Aufmachung nicht und der Umgangston ist mir schon beim Durchlesen oftmals etwas zu sehr unter der Gürtellinie (meine Meinung)...
Bernd
mein "hohes" C
... und täglich grüßt das Murmeltier aus 74xxx Heilbronn ...
sieht doch schon nach was aus! Den Unterboden hab ich bei mir auch noch vor mir
. Du solltest im Radhaus auf jeden Fall noch die ganzen Nähte mit Dichtmasse verziehen, Teroson oder Sika oder was auch immer. So wie am Unterboden, aber ich denke mal das hattest du sowieso noch vor.
Ansonsten sieht das doch nach einer sauberen Arbeit aus, mach weiter so.
Gerrit
unterboden is eine sehr bescheidene arbeit die niemand sieht, habe ca 30h dran rum gekratzt.
Felgen kommen auch andere ruaf, sind halt ersmal da^^(die kommen dann im sommer auf den astra vom opa
-werd mal sehn entweder OSSF, Powertech oder Atiwe
-radlauf wird noch gemacht
-so bilder vom neuen schweller sind jetz da
... als Mattig-SSF-Fan würde ich dir dann ATIWE vorschlagen (gefällt mir ganz gut, ähnliches Deisgn wie die SSF), oder wie du schon sagst die OSSF, aber da frag erstmal den Ugur, der kämpft nämlich auch mit der Zulassung der Felgen
Bernd
mein "hohes" C
Kannst du für die Bearbeiteung vom Unterboden noch Tipps geben wie man es am besten macht? Das es eine Sauarbeit ist kann ich mir vorstellen, deshalb hab ich es auch noch nicht gemacht - ich drücke mich quasi davor. Wie hast du es gemacht? Von unten über Kopf stell ich mir nicht so toll vor, ich hab schonmal so ein Drehgestell gesehen. Andere Überlegung war die Karosserie einfach auf die Seite zu schmeißen auf alte Matratzen und Reifen. Für beides müssten natürlich vorher der Motor und die Achsen raus, aber das ist sowieso geplant. Wollte die Achsen strahlen lassen so wie du es auch gemacht hast.
Gerrit
muss mal eine Bild bearbeitung machen für die Felgen, was nützen mir die schönsten felgen wenn sie nicht dazu passen
Vorraussetzung 185/60 reifen sehn darauf gut aus
OSSF umgeschweist sind ne feine Sache ich glaube aber nicht das sie zu meiner limo passen
auto auf scherenbühne von vati(hebt nur bauch hoch), roll hocker > kopf ein knicken und los gehts... erstmal ein riesen Dankeschön an mein Vater für den Stellplatz(bühne), das Werkzeug und natürlich die große Hilfsbereitschaft
ich habe mit heissluft föhn(ca 350°C) und Spachtel, mit Spachtel nicht zugänglich stellen mit föhn und draght bürste und die restliche klebe reste habe ich mit verdünnung weggewicht
es ist halt eine undankbare arbeit, wo man froh ist wenn man fertig ist
so extra für bernd und die anderen nicht-OHF-Member hab ich sie mal hier eingestellt
rechte seite ist auch dran
wie neu...besser
meine federn vom tigra-jack sind auch da, 40er Jamex
Ach du arme s..., hast ja schon noch einiges zu tun
Aber sieht gut aus, mach weiter so...
bernd
mein "hohes" C
da ich gerade Fahrschule mache und gesehn habe das am Auto ein rechter Spiegel doch ganz nützlich ist habe ich mal eine Frage: und zwar habe ich mir mal einen neuen Chromspiel gekauft, weis aber nich von welchen Modell der ist...kennt jmd diesen Spiegel?
GM:8983379
MfG Nicky
ich bin gerade beim Zusammenbau der Vorderachse und suche noch ein passendes Traggelenk unten und eine Führungsbüchse unten, welche Hersteller bieten noch was passendes an für die kleine Achse?
neu lackierte achse
schöne Achse mit 40er Jamex
überholter Bremssattel
ich habe will gerade mein oberen Traggelenke einbauen, mmmhh war die runde oder die gerade seite nach aussen? Ich weiss hat was mit Sturz zutun, gibts da aber trotzdem eine einbaurichtung, die später noch mal raus zumachen ist ärgerlich. Danke
MfG Nicky
danke, habe sie heut gleich noch gedreht...blöde Buchse(unten) will nicht rein
soo lange runter gekratzt und jetz kommts wieder drauf^^
HI,
braucht man für das SR Lenkrad eine andere Nabe wie für das 2 Speichen Lenkrad? War das SR serienmässig mit Leder bezogen?
MfG Nicky
HI,
hab gestern das schöne Wetter genutz um meine Hinterachse zulacken, morgen wird sie eingebaut:
alles grundiert
und dann noch schön schwarz:
So mal die Achsen eingebaut und die Räder angesteckt. Ein guter bekannter hat mir heut die unpassenden Zubehörkotflügel in Form gebracht. Danke Thomas.
Bei der Hinter Achse hab ich festgestellt das ich die Feder im Angehoben Fahrzeug mit der Hand raus nehmen, sind 40er Jamex aber bei 40er sollen doch angeblich die Serien Dämpfer noch gehen....hat jemand da ne Lösung? wollte die Seriendämpfer behalten. In der ABE steht nur mit Jamex dämpfern getestet
mit Reifen aus den 70ern, erstaunlicher Zustand
Das besagte Problem
MfG Nicky
