Resto von Bulli’s Coupé
  • Ersteller Ersteller bulli bgse
Danke für die Hilfe Ronny, aber es sind beide Bilder nur für den Motor.
(Motorkabelbaum)
Habe mal einen Treat im Elektrikbereich geöffnet!
Gruß Bulli
Hallo Bulli,
hast du keinen Schaltplan?
Ich habe vor dem Kabelsalat genauso dagestanden, wie du auch.
Habe mir dann eines der dünnen Werkstatthandbücher geschnappt,
und anhand der Kabelfarben durchgehangelt.
Das klappt auch ohne Ahnung recht gut
Ich habe leider keine lesbare online-Version, die ich dir hätte zuschicken können.
Könnte mir aber vorstellen, daß hier bestimmt die eine oder andere gute Fee mitliest.
Rolf
Bild 1:
- 7&8 kommen beide auf das Leerlaufsteuergerät
- 6 wäre Boardcomputer (bleibt also frei)
- 3 Masse an Saugrohr hinten
- 5 Spritpumpenrelais
- 1 bei grün muss das Signal von Klemme 1 Zündspule drauf
- 9 bleibt frei (meine ich)
- 10: Kabelfarbe?
Bild 2:
- 3 Zündverteiler
- 4/6/8 (sofern alle braun/weiss) Öl.temp/Motorraum.temp/Unterdruck
- 7 ‘Grundversorgung‘: Zündungsplus (sw), Masse (br), Klemme 1 (gr)
- 1 Zündungssteuergerät
- 2 zum Drehzahlmesser und zum Einspritzkabelbaum
- 5 sieht nicht original aus (wurde vielleicht auch für Drehzahlmesser verwendet). Mal auf Durchgang zu den anderen grünen prüfen
Guck‘ mal bei allen weißen Kabeln, die jetzt noch frei, nach den Nummern (sollten drauf stehen).
Na das ist ja noch besser!
Habe gestern mal Anprobe gemacht.
Was meint ihr??
ATS. hinten 8Jx13 ET1 vorne 7Jx13 ET 20
Lexmaul ATS 8Jx13 ET1
ATS CUP 15Zoll
Es sind z.Z. 60er Federn verbaut bin noch am überlegen ob ich noch weiter runter gehe.
Welche kombi habt ihr so ?!?
Gruß Bulli
Am Wochenende mal den Motor reingehängt um die Getriebehalter zu fertigen.
Und hier noch zwei drei Bilder von den Achsen.
Werde die Tage die Halter anbauen und denn kommt der Motor wieder raus.
Nachdem kommt die Front dran.
Bis bald
Hallo Gemeinde,
ich habe jetzt die letzte Schweißnaht gesetzt!
Hatte das untere Frontblech entfernt und die Blinkerecken ersetzt.
So sah es zum Ende bei mir aus! schön Kabelsalat
Denke dass der Kadett in der nächsten Woche zum Lackierer geht.
Gruß Bulli
Das geht ja schon fast dem Ende zu, wenn du schon an die Lackierung denkst.
Wird der wieder so wie vorher?
Untenrum schaut er ja schon recht gut aus.
Rolf
Auf geht’s . Farbe bekennen!
In den nächsten Tagen werden Bilder von der Lackiererei kommen.
Gruß Bulli
Hallo Rolf,
ich denke so zu 80% an 509 signalorange
Gruß Bulli
509 brillantorange (signalorange509 brillantorange (signalorange)
Hallo Leute, der Groschen ist gefallen!
Hier mal ein paa Bilder von der Lackierung!
Batterieblech im Kofferraum!
Und schon ging es los!
Keine Halter für Sitz und Gurte mehr!
Die zwei LMM-Halter aus einem Manta B und den anderen einfach selber gefertigt!
Wir werden die Tage weiter machen. Ich mach denn
Bilder von außen. Wünsche allen ein Frohes Fest! LG euer Bulli
Nicht schlecht,aber du hast im Kofferraum die beiden Löcher für die Benzinleitungen vergessen.
Wäre schöner gewesen,die wären vorm lackieren rein gekommen.
Gruß Markus
Hallo, freut mich dass euch die Farbe gefällt!
@Markus ja du hast recht aber ich dachte mir, das ich den Rücklauf über den alten Vorlauf (Vergaser) und die Druckleitung über das Loch links oben neben dem Pumpenhalter nehme.
Leider habe ich aber das Loch für die LE-Jetronik vergessen! Werde aber bestimmt eine andere Lösung finden!
Gruß Bulli
Hallo Gemeinde habe nun fast alles wieder zurück bekommen.
Schaut soweit gut aus, was meint ihr!
Werde die Tage die Karosse holen und endlich anfangen.
Gruß Bulli
Sieht mir nach schmalen Stoßstangen aus. Ist das Absicht? Oder täuscht das?
Ansonsten bin ich zufrieden, weitermachen!
Hy, ja sind schmale und Absicht.
Sind umgearbeitet mit Halter von der breiten Version. Sprich Seitenlöcher zu und vorne 2 neue.
Wollte erst keine Stoßstangen aber ganz ohne schaut auch nicht so gut hinten aus.
