Rost im Radhaus
T
Tim
Hallo!
In den hinteren Radhäsuern meines Coupés sind so viereckige Verstärkungsbleche (geschätzt 5x7 cm) mit nem Loch drin angeschweißt (gewesen). Als ich die Rückbank raus hatte, hab ich gesehn, dass es um die herum durchgerostet ist, das eine hab ich mit dem Schraubenzieher abgekriegt. Wozu sind die Dinger denn überhaupt gut. Kann man da Gurt für hinten anschrauben oder so?
Gruß!
Tim
hi!
bei meinem city sind sie auch weggerostet, ein bekannter meinte die wären für 3 punkt gurte.(was gut möglich wäre)
hab meine mit nem blech zugeschweißt...
Jo sind für die Gurte die Dinger einer davon ist bei mir auch weggerostet das ist wohl ne ziemlich empfindliche Stelle dort...
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten!
Also kann man einfach ein Blech hinschweißen lassen und die Dinger weglassen?
Wie soll das geschweißt werden an der Stelle? stumpf oder überlappend?
Gruß!
Tim
Es kommt darauf an, wenn du hinten Gurte brauchst, musst du wieder ein Blech einschweißen, dann die Platte mit dem Gewinde in den Radlauf einschweisen. Ich würde, wenn du Gurte hinten (wieder) einbaust, auf jeden Fall den Rost großzügig heraustrennen, und in dem Fall 1,5 mm Blech nehmen. Wenn du keine Gurte brauchst, einfach zuschweisen. Mein Kadett war auf beiden Seiten auch durch, wie du unten auf dem Bild sehen kannst, da ich hinten keine Gurte brauch hab ich die Löcher einfach zugeschweist, und nach dem Grundieren mit Karodima abgedichtet.
Wenn du es sauber machst, erkennt man nach dem Lackieren kaum noch was
http://www.forumromanum.de/member/g...=gallery_view&galerie_id=2095&USER=user_65833
Hallo!
Hinten hab ich Sitze, es waren aber keine Gurte drin. Auto ist Baujahr ‘78. Müssten eigentlich welche drin sein, oder braucht man das bei dem Alter noch nicht?
Muss das Schweißen ja sowieso machen lassen, weil ich es nicht kann. Hast Du die Bleche überlappen lassen?
Gruß!
Tim
Hallo!
Wenn keine drin waren, müssen keine drin sein. Wenn du willst, kannst du dir ja welche vom Schrott holen. Ich hab mir welche vom galub vom E Kadett eingebaut (die alten Opel hatten meistens die geliche Technik) must dich auf dem Schrott mal umschauen, ganz einfach. Ich hab die Bleche im Radlauf überlappen lassen (ca. 3mm) und von innen geschweist. Du musst dann ein Loch in das eingeschweiste Blech bohren (glaub 19er bin mir aber nicht sicher, must mal probieren welche größe) danach die Original Platte mit dem Gewinde wieder anpunkten (natürlich wieder im Radlauf, solltest die beiden Stellen zwischen den Blechen nicht unbedingt blank lassen, wenn du es nicht bald nocheinmal schweisen möchtest.
Gruß Horschdt
Stichtag für die Gurtpflicht hinten war der 1.5.79, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
MFG Ingo
