Service Aufkleber und sonstiges
Immeropel
Hallo Zusammen
Da die Batterie Aufkleber fertig sind, und mir nicht langweilig wird, habe ich ein paar neue Sachen gebastelt, bzw. nachgemacht.
Als erstes habe ich mir die Hüllen für die Keilriemen vorgenommen. Diese bekommt man wenn überhaupt nur noch zerfleddert. Da ich mir sowas nicht in den Kofferaum legen wollte, habe ich diese kurzerhand nachgemacht.
Diese habe ich eingescannt, und komplett überarbeitet. Es gab hier verschiedene Ausführungen, je nach Land in dem sie hergestellt wurden. Teilweise war hier auch die Größe aufgedruckt.
Ich habe alles auf Spezialpapier gedruckt, der Haltbarkeit wegen mit Fixierspay überzogen, und danach auf Karton aufgeklebt. Das Falten ist dann der schwierigste Akt, aber machbar.
Das Ergebnis:
Der nächste verrückte Idee kam mir in den Kopf, als ich bei eBay einen Opel Radio gefunden habe. Eigentlich nichts besonderes, wenn da nicht ein Aufkleber aufgeklebt gewesen wäre.
Den Aufkleber habe ich vorsichtig abgelöst, auf ein Papier geklebt und eingescannt.
Nach etlichen Stunden am Computer das Resultat:
Da es noch etliche Aufkleber gab, habe mir diese auch vorgenommen:
eup-1137070466-5c9197a3b9589cc201123621ca14c77a-1609614065_big.jpg  eup-1137070466-7b4f2199a42b892c095bb7b980207ab2-1609614139_big.jpg
Den Reifendruck Aufkleber habe ich auch nachgemacht. Ich habe ihn wieder auf Spezialpapier gedruckt, da es dann eher wie das Original aussieht, und nicht auf glänzender Folie welche man sonst zum kaufen bekommt. Wie immer vom Original abgenommen
Demnächst gibt es noch ein paar andere Sachen. Ich habe noch ein bisschen was auf Lager.
Wenn euch noch etwas einfällt, was es so gegben hat, dann nur zu. Bilder wären toll
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo Volker,
super Arbeit, ich bin davon immer noch beeindruckt. Und weil ich weiß dass da ja quasi 2 Jahre der Entwicklung mit Akribie draufgegangen sind umso mehr Respekt, weiterhin. Und ich hab davon ja schon in umfangreichem Maß von profitiert
Den Karton der Keilriemen-Hülle falten geht ja wenn man die Faltkante vorher einmal mit der Rückseite eines Besteckmessers oder as ähnluchem unter etwas Druck abfährt. Hat bei meinen immer funtioniert.
Hallo Volker,
wo ist den die Export Version
Es gibt hier bestimmt Mitglieder die die sofort bestellen
Klasse Arbeit !
Gruß Uwe
Hallo zusammen
Vielen Dank für das Lob. Später stelle ich noch ein paar Sachen ein die ich habe.
@El Cubo: Das mit dem Falzen habe ich auch schon versucht, und mir ein spezielles Falzbrett zugelegt. Entweder bin ich zu blöde und blicke es nicht, oder zu Alt. Wie sehe ich wenn das Papier mit der Rückseite nach oben liegt wo ich Falzen muss? Auf der Rückseite Anzeichen ist auch schwierig. Irgendwas wird mir dazu noch einfallen.
@Uwe: Dankeschön
Hier die Exportversion 😊
Übersetzt von meinem Freund Jan aus Holland
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Zum Thema falzen. Einfach das Dokument nehmen in dem du das Layout für die Keilriemen erstellt hast, dann stimmen schon mal die Abmessungen. Anschließend alles raus löschen und Falzmarken an entsprechenden Stellen einfügen. Als neue Datei speichern. Wenn du die Vorderseite bedruckt hast, das Papier nochmal anders herum in den Drucker und von hinten mit den Falzmarken bedrucken. Sollte eigentlich nicht schwer sein.
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden? 🤔
Janosch
Hallo zusammen
@Janosch: Das hast du falsch verstanden ja. Die Folie klebe ich ja auf den Karton. Deshalb kann ich die Rückseite nicht bedrucken. Ist aber nicht so tragisch. Mit der Zeit läuft es immer besser von der Hand.
Ein paar Aufkleber die ich noch habe:
Da ich keinen Aufkleber von Opel für den Luftfilterwechsel gefunden habe, und auf den meisten Luftmengenmesser eh MANN Filter draufsteht, habe ich auch den nach einem Bild welches ich im Netz gefunden habe nachgebaut:
Auf dem Opel Zubehörprogramm sind meistens Weiße Aufkleber mit der Teilenummer aufgeklebt. Da meine ziemlich vergilbt sind, gibts auch diesen Neu:
An der Schriftgröße muss ich noch etwas feilen...
Und hier ist eine ,,0" zu viel
 Was man im Nachinein so alles entdeckt
Warnhinweis für das Ablagefach im Reserverad:
Bei den nächsten Sachen bin ich noch am Basteln:
Das Original:
Und ein erster Versuch:
Beim Opel Händler gab es damals auch Streichholzheftchen. Da man diese nur auf Bildern betrachten, aber nie eines in der Hand halten kann, habe ich mir etwas überlegt.
Bei eBay wird man fündig. Wie aus Doornkaat......
eup-1137075930-40a9eb9e68ea5506312e314a61c380ac-1610308920_big.jpgeup-1137075930-57ef9933064102d71269b42985506a51-1610308920_big.jpg
.....ein Opel Streicholzheftchen werden kann:
eup-1137075930-4f334b920e6b1586c4f0cc312bd26413-1610309146_big.png  eup-1137075930-bc0cc91413a26a9c96ab8bd0f405beda-1610309190_big.png
Beides noch nicht fertig. Auf dem Bild übrigens meine Batterie.
Ich bin noch am Überlegen, ob ich die Doornkaat überklebe, oder komplett neu mache, und die Streichhölzer mit Heißkleber einklebe. Das sind Probleme kann ich euch sagen.......
Dann noch etwas für den Kabelbaum:
Und ein erster Entwurf. Natürlich 3 Teilig wie beim Original:
Hier fehlt mir noch die richtige Folie
Das war’s vorerst.....
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo Sven
Das ist eine Super Vorlage für das Streichholz-Heftchen. Genau sowas habe ich gesucht. Das was ich bis jetzt entworfen habe ist eher meine Fantasie entsprungen. Mit den Bildern sollte sich was machen lassen.
@Dirk und Jürgen: Vielen Dank für das Lob.😊
Wenn jemand etwas haben möchte, dann schreibt mir gerne per PN oder Mail
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo zusammen
@Sven: Ein guter Scann von dem Streichholzheft wäre Klasse. Dann könnte ich mich ans Werk machen.
Den Aufkleber für die Freedom Batterie habe ich auch zu Hause. Diese gibt es als öfters bei eBay zu kaufen. Sind das auch schon Repros, oder Originale?
Apropos eBay. Da habe ich vor kurzem wieder was entdeckt, was ich unbedingt haben musste. Gleich an den Computer gesetzt und gebastelt. Der Aufkleber ist um einiges größer als die anderen.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
