Stecker von der LE vom 2.0E
CKadettschrauber
Moin Kadett Freaks
Hab im Kadett ne LE vom 2.0E verbaut und brauche bissl Hilfe. Wenn man das Benzinpumpen Relais abzieht stehen auf dem Stecksockel die Zahlen 1 bis 9.
Kabelschuhe stecken in den Plätzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 8. Die Steckplätze 7 und 9 sind leer. Wer kann mir mit 100% Sicherheit sagen welche FARBEN die originalen Kabel zu den einzelnen Steckplätzen haben. Bitte nicht vom Bild auf dem Relais interpretieren . Also wenn möglich bitte direkt am Oldie-Kabelbaum nachschauen
Gruß und einen schönen Sonntag
Bernhard
2 Takt oder 4 Takt ???
Beides - aber Old-School
Kadett C Coupe 2.2E Rallye
Hercules K50RL
Hallo Bernhard,
habe hier einen Kabelbaum da ist die Belegung folgende:
Pin 1: zwei Adern, schwarz/rot und weiß (mit Beschriftung 4/2)
Pin 2: eine dicke Ader rot
Pin 3: eine Ader braun
Pin 4: eine Ader grün
Pin 5: eine etwas dickere Ader weiß (mit Beschriftung 28)
Pin 6: eine Ader schwarz
Pin 7: frei
Pin 8: zwei Adern, weiß dick und weiß dünn (mit Beschriftung 9/1)
Pin 9: frei
Hier noch ein paar Bilder:
eup-1137770863-4c0aa187587a3b84a09da32e4ca90c19-1745743310_big.jpgeup-1137770863-208a008b2b2b4989ba1eb9e394d58a64-1745743311_big.jpgeup-1137770863-4eba15190d0ef714d94686de9685879a-1745743311_big.jpg
 Und hier noch ein Stromlaufplan falls nicht vorhanden.
Hoffe das hilft dir.
Sascha
Hallo Sascha
danke dir für die schnelle und umfassende Antwort. Megatoll
Werde das morgen mit meinem Kabelsalat abgleichen
Gruß Bernhard
Hercules K50RL
