Hallo Towi,
hsb mal meine originale 1000er-Achse vorgezogen. Da nicht verbaut und neu gepulvert kann man die Schweißstellen ganz gut erkennen. Wenn was unklar ist kannst Du Dich ja nochmal melden. Also zuerst Unterfahrschutz:
Hinten an der Kante entlang eine Kette aus 5 Nähten, ungefähr genau 25/90, einige der Nähte sind auch nur so 20 mm:
Vorne ist das von oben geschweißt, 3 Nähte vorne und am Ende eine Naht von vorne:
Das seitliche Blech ist nur von einer Seite mit 5 Nähte verschweiß, von Dom aus, ich hoffe man kann das so erkennen:
Hoffe das hat Dir geholfen.
