Suche Gutachten Mattig Ssf 8x13 Et01
  • Ersteller Ersteller Ickewa
I
Ickewa
Hallo ,
suche oben genanntes Gutachten , da es die jetzt verbauten 195/70 13 nicht mehr gibt und der Dekra Man ein Schriftstück brauch , was man noch so fahren kann .
also ob andere geößen gehen und welche und all so Zeug .
Er will nen Schriebs das was anderes geht und was ...
Evtl. gibs ja auch andere Möglichkeiten das nachzuhalten , bin dankbar für Tips .
mfg
sven
Hallo noch mal , Gutachten habe ich von einem freundlichen User hier erhalten ...
hat vielleicht noch jemand nen Schriftstück oder Papiere wo 175 50 13 eingetragen sind oder so ...
mfg
sven
Du must andersrum anfangen, was die Felgenhersteller in ihren Gutachten stehen haben ist heute nicht oder kaum mehr von Belang, die wollen heute eine Freigabe des Reifenherstellers, das der bestätigt dass der Reifen auf der Felge zugelassen ist.
Beispiel ATS 8x13 Gutachten steht 185 60 und 185 55 drin, es gibt aber keinen Hersteller der den 185er auf einer 8ter Felge frei giebt, allerdings ist das bei einem kulanten Prüfer durchaus ohne Probleme möglich, aber streng genommen nicht eintragbar.
In erster Linie musst Du doch wissen was Du drauf haben willst und nicht der Prüfer, der sagt Dir dann nur obs geht oder nicht
205 60  , 215 50 ,195 45 ist alles machbar, nur willst Du ein Rad mit 50 cm oder mit 58 cm Durchmesser, wieviel Platz hast Du zur Seite und vor allem nach unten
Gruss Bernhard, der unten stehende Kombis alle eingetragen hat
205 60 auf 7x13 zu gross im Durchmesser
205 50 auf 8x13  Reifen gibts nicht mehr
185 55 auf 8x13   Reifen gibts nicht mehr
195 45 auf 8x13   viel zu tief ca 35 mm Bodenfreiheit
und jetzt 195 45 14 auf 8x14  optimal für mich
