Überwintern Benzintank
  • Ersteller Ersteller Matten68
M
Matten68
Moin
Muß oder gibt es einen Zusatz für Benzin, welches ich beimengen kann, damit der Sprit im Tank über den Winter "frisch" bleibt?
Ich fahre leider zur Zeit sehr wenig, im Winter gar nicht.
Ich denke mal dass der Sprit dann im Tank altert, hinsichtlich auch der Bioanteile.
Gruß Matten
ich tanke meinen Oldie, Rekord D BJ 77 voll und er sprng im Frühjahr immer auf Anhieb an. Würde nichts weiter in den Tank geben.
@Matten68:
Ja gibt es . Verwende ich bei Rasemäher , Schneepflug etc. Gibt es in jedem Geschäft (also bei uns zumindest) das Rasenmäher,Kettensägen etc. verkaufen tut .
Desweiteren gibt es noch das 4-Takt Benzin von Aspen etc.
Ich schaue mal ob ich noch ne Portion hier greifbar habe .
@Matten68:
Ich habe u.a das von Liqui Moly mit der Nummer 5107 , Wynns (kann aber keine Nummer mehr erkennen ) und von TORO ( Rasenmäherhersteller) .
Wenn es nur über den Winter geht, ist jeder Zusatz für mich eine reine Geldschneiderei.
Nur nicht verrückt machen. Volltanken, um Rost im Tank zu vermeiden und gut ist. Diese Benzin-Stabilisatoren machen nur bei längerer Pause Sinn, und da  reicht es ja auch nicht, einfach das Zeug in den Tank zu kippen, denn so kommt der Stabilisator nicht in die Leitungen und Vergaser oder Einspritzung. Bis der stabilisierte Sprit nach der Pause aus dem Tank im Verbrennungsraum ankommt, ist der Motor längst abgesoffen.
Mir ist bisher jedes Fahrzeug mit unstabilerem Sprit angesprungen selbst wenn es 9 Monate gestanden ist, beim Motorrad waren es sogar auch schon 2x ein ganzes Jahr.
hallo zusammen
es geht hierbei um Bildung von Kondenswasser. Sommer warm; Winter kalt .. an Metall, wie der Tank, bildet sich gerne Kondensat. wenn der Tank aber ganz voll ist, kann sich kein Wasser kondensieren.
deshalb; wenn das Auto länger steht, ganz voll tanken. wenn dieses Behältnis verschlossen ist, kann auch nichts verdunsten. eben so wäre eine chemische Reaktion ausgeschlossen.
Hauke hat Recht. Wir haben Kadetts gestartet die standen 10Jahre. OHV läuft immer.
Auch kein Rost im Tank gehabt dann. Selbst sensible Einspritzer-BMW starten nach 2 Jahren.
Ich tank nicht mal voll, die paar Monate (und kalt dabei-da verfliegt auch nix) machen dem Sprit nix.
Wenn Du unbedingt was Gutes tun möchtest kipp ne Kappe 2-Takt Synt. Rasenmäheröl in den halbvollen/oder viertelvollen Tank,musst dann aber noch mal fahren.
VG,Olli
Wenn das Fahrzeug nur über den Winter steht, geht das so. Moderner Sprit zieht mit der Zeit Wasser und verliert dann die Zündfähigkeit. Bei längeren Standzeiten machen Benzinstabilisatoren Sinn, über den Winter eher nicht.
Alex
Ich gebe meinem Kadett hier von etwas vor der Winterruhe in den Tank.
bactofin.de/
Nachdem ich einmal im Frühjahr meine Vergaser überholen musste, weil die Beschleunigerpumpen zugekleistert waren, kommt das immer da rein.
Seit dem hatte ich keine Probleme mehr.
Vielleicht Zufall, aber bei den aktuellen Kraftstoffen, gehe ich lieber auf Nummer Sicher.
Also ich geb meinem Kadett nur Super Plus in den Tank . Und wisst Ihr auch warum ? Weil er immer gefahren wird
Bei mir bleibt der Tank ziemlich leer über Winter. Ich habe mal gelesen, dass die modernen Treibstoffe nicht so gut für den Tank sind.
Mache ich seit über 20 Jahren, jeden Winter für 5 Monate (Saisonkennzeichen) mit meinem 320i. Noch nie Probleme gehabt.
Meinen Kadett habe ich 2016 aus einer Garage gekauft, in der er 16 Jahre abgemeldet gestanden hat. 2x 5 ltr Kanister Sprit in den Tank, etwas Sprit direkt in den Vergaser, und er sprang sofort an. Der Tank war übrigens auch so gut wie komplett leer.
Also, keine Panik. Ob leer oder voll, beides macht nichts.
VG
Peter
Ich hab auch noch nie was zusätzlich reingekippt. Halte von so "zusätzen" außer ggf mal Bleizusatz, nicht wirklich viel.
Über die Wintermonate, wird er fast Randvoll gemacht und einmal in der Woche, wippe ich einfach hinten am Kofferraum auf und ab, der er schön ein nd ausfedert.
Dann kommt das Benzin wieder in bewegung und es setzt sich nicht gar so viel ab. Wobei ich glaube das selbst das einfach nur eine Kopfsache ist.
Bisher ist der kleine nach den 5 Monaten Pause immer auf anhieb angesprungen.
VG
