Ventilfedern bei scharfer Nockenwelle
  • Ersteller Ersteller Danny
D
Danny
ich habe einen 2L CIH Motor in den ich gerne eine Scharfe Nockenwelle (ca 300-320°) einbauen
möchte.
Brauche ich da zwingend stärkere Ventilfedern?
Ich könnte doch auch z.B. eine Unterlegscheibe unter den Teller legen,
um eine gewisse Vorspannung zu bekommen?
Oder ist das Murks??
Danke für eure Hilfe
Grüße Danny
Das mit Scheiben unterlegen kannst Du vergessen. Du brauchst bei dieser Gradzahl der Nocken 115 kp Federn,ein einstellbares Nockenwellenrad und die Federn müssen exakt eingemessen werden genau wie die Nockenwelle selbst. Dafür brauchst Du den Hub in OT und 2 Messuhren um das Nockenwellenrad genau einzustellen. Ist alles nicht so einfach,Nockenwelle rein und gut is nich.
Wie ist das, gilt das für alle Nockenwellen oder erst ab einer bistimmten Schärfe?
Ich frag nur deswegen, weil bei nem OHC-Motor z.B. kann man die Nockenwelle bis zu einer bestimmten Schärfe einfach so reinsetzen.
Es gibt natürlich auch Nockenwellen die weniger kritisch sind. So z.B. die bewährte 284° Hydrowelle, wie sie in den Kissling-Motoren oft verwendet wurde.
Bei dieser Nocke konnten die originalen Federn und Stößel weiter verwendet werden. Also Nocke raus, neue rein und fertig.
Allerdings bei Gradzahlen von über 300° sind fast immer mechanische Stößel von Nöten, sowie verstärkte Federn.
Das unterlegen von Scheiben bringt zwar theoretisch eine höhere Federkraft, allerdings dürfte dann der Federweg, bzw. der Weg den sich die Feder stauchen läßt, zu klein sein, so daß die Windungen aufeinander schlagen würden. Durch die großen Gradzahlen wird auch ein größerer Hub des Ventils erreicht.
Man muß auch bedenken, das es bei Nocken von über 300° schon eng mit dem Spiel zwischen Ventil und Kolbenboden werden kann. Es können somit größere Ventiltaschen nötig werden.
Also ganz so einfach geht es nun doch nicht. Für mal eben tauschen bietet sich eine 296° Hydrowelle an. Die sollte noch problemlos passen, auch wenn dafür meistens schon verstärkte Federn vorgeschrieben sind, kann sie noch mit Serienfedern gefahren werden. Das habe ich zumindestens schon mal problemlos so gemacht.
Gruß Uli
Ui da war der Uli schneller als ich....
@Turbochris
Hallo erstmal
In der regel sollten die Federn immer eingemessen werden.Und du kannst auch die "Nockenwelle einfach so" einbauen allerdings ist schon mit nem verstellbaren Rad etwas genaueres.Beim CIH ist es eh nur ein aufgebohrtes Nockenwellenrad.Und nicht so wie man es von den OHC/DOHC Motoren kennt..
Es mag auch Nockenwellen geben die man nicht "einfach so" einbauen kann weil sie durch einen größeren Hub die Ventile auf den Kolben drücken könnten..
Aber in der Regel gilt,wenn man sich damit nich auskennt sollte man auch die Finger davon lassen sonst hat man schnell schonmal ein kaputtes Motörchen,oder ne "scharfe" Nockenwelle und der Motor läuft nich so wie man sich das gewünscht hat.
Meld dich mal bei mir wenn du was mit deinem Motor vor hast.Komme gerne mal schauen bei Dir.
Was macht der Aero?
Gruß Shorty
Shorty‘s Homepage
sorry...aber um Danny‘s Frage zu beantworten : Es ist murks Unterlegscheiben unter die federn zu legen um eine höhere Vorspannung zu erreichen.Würde auch nicht gehen..
Gruß Shorty
Shorty‘s Homepage
@ shorty
Mist, war mein Name so durchschaubar daß du mich direkt erkannt hast?!
Dem Aero gehts ganz gut, ist zur Zeit halt ne riesige Baustelle. Dieses Jahr wird das nichts mehr.
Werde mich dann bei Dir auf jeden Fall mal melden wenn ich ne passende Nocke für den Motor gefunden habe, besten Dank. Wobei ich ja immernoch auf deinen Motor spekuliere
Ach ja, guten Morgen an alle inklusive kadettc78
Erster Beitrag (jetzt zweiter)...
Willkommen Chris ja dein Nick hatte mich vermuten lassen, aber deine Email hat‘s dann bestätigt..
Ja auf meinen Motor haben ja schon so einige spekuliert,allerdings wird das nie so richtig was mit mir und dem 16V..Traue mich nie an meinem schönen Motorraum die Flex anzusetzen damit der Verteiler platz hat...
Und da der CIH gerade so gut läuft..Bleibt er diese Saison noch drin!
Shorty‘s Homepage
Dann setz den Verteiler nach vorne an ein Nockenwellenrad. Hat der C-Kadett in der neuen Flash auch gemacht und brauchte deswegen demendsprechend auch seinen Motorraum nicht zu zersägen.
Sieht dann halt nur von der Optik nicht mehr so schön aus...
Ja das ist ja auch ein Einspritzer!Sowas kommt uns ja nicht ins Haus!Für Vergaser muß man wohl den 16V Verteiler umbauen und das is auch nich billig wenn das noch einer macht.
Habe ja einen ganz anderen Verteiler der ist noch ein stück länger als der serienmäßige.
Und scheisse aussehen tut‘s wirklich,wenn der vorn sitzt..
Shorty‘s Homepage
