Vorderachsbefestigung am Rahmen Gewindeeinsätze
  • Ersteller Ersteller 1000Miglia
1000Miglia
Hallo ,
kann man die Feingewindeeinsätze M10x1,25 aus dem Rahmenträger auswechseln?
Oder neue Gewindebuchsen einsetzen? Hat das schon mal jemand gemacht?
Gruß Mario
Hallo Mario,
habe schon mal defekte Gewinde durch Helicoil Gewindeeinsätze ersetzt.
Altes Gewinde wird ausgebohrt, neues und größeres Gewinde geschnitte für den Helicoileinsatz und zum Schluß der Einsatz eingedreht.
https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=helicoil+m10x1+25&index=aps&tag=googhydr08-21&ref=pd_sl_5o6pojsclh_e&adgrpid=55004452764&hvpone=&hvptwo=&hvadid=259155068626&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=2296715077631440320&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041741&hvtargid=aud-442149542146:kwd-305977624772
Jürgen
Nicht ueberall wo GTE draufsteht ist auch GTE drin
Danke für die Antwort hatte schon die Time Sert Gewindebuchsen von Würth ins Auge gefasst..
-Welche Festigkeit haben denn die Schrauben 10.9 oder 12.9 ?
-Loctite „Mittelfest“ zum einkleben der Schrauben oder „Hochfest“ nehmen?
Gruß Mario
meinst Du etwa diese Muttern?
Die kannst Du von oben tauschen, das Blech aufheneln, das ist schon so vorgestanzt, und dann alte Mutter raus und neue rein.
...Uwe
PS sagt Dir wie schnell Du vor eine Wand fährst,
Drehmoment wie weit Du die Wand verschiebst
Hi Uwe,
ja genau die meine ich! Wie Muttern raus und neue rein..? Sind die Gewindeeinsätze nicht verschweißt oder liegen die da so einfach drin?
Ich kann’s mir gerade nicht vorstellen wie es von der Innenseite des Holms aussieh.
Hat keiner einen aufgetrennten Holm zum fotografieren rumliegen?
Gruß Mario
ja die kannst Du rausnehmen. Die sind da “nur“ reingesteckt. Es ist von Opel so vorgesehen, dass die Muttern getauscht werden können.
Such mal nach Schemmls Coupé da ist das ganze besser zu sehen.
...Uwe
Ja es gibt die gesteckte Version, aber auch verschweisst.
aufhebeln und nachgeschauen würde ich auf jeden fall.
mit Gewindeinsätzen ist halifax.
der Wulst  ist ziehmlich dick im Umfang.
gr armin
Uwe_70:
...Uwe
Wo meinst Du genau in dem Bericht? Hab alles durchgeschaut aber nix was das Thena angeht gefunden..
danke
gruss
Armin was meinst Du mit halifax.?? Fickelig oder nicht gut oder ..?
irgendwo gibt es ein Thread, da hat jemand die Muttern gewechselt.
ich finde den gerade nicht wieder.
Ich habe gestern noch im WHB nachgeschaut, danach sind die Muttern mit der Karosserie verschweißt, womit wir wieder bei gefährlichen Halbwissen sind.
...Uwe
ich hatte den gleichen Fall auch schon mal als Thema. CTech hat versucht die Mutter herauszubekommen und sie war verschweisst.
Ich werde es mit Helicoil versuchen.
Gruß Andreas
1000Miglia:
Auf den Helicoil käme mir
 nicht genug Zug auf die Schraube.
da müsst genug Platz sein um das nächst grössere Gewinde zu schneiden.
gr armin
Es gibt von Würth einen Gewinde-Reparatursatz der heißt „Time Sert“ M10x1,25, Hier wird mit aus den vollen gedrehten Gewindebuchsen gearbeitet. Dis sollen qualitativ sehr gut sein. Das Problem ist man muss ein großes Loch bohren, Gewinde einschneiden und dann die Buchse mit Innengewinde M10x1,25 eindrehen.
Habe mur noch nicht rausgefunden welchen Bohrdurchmesser für diese M10 Buchse. Kennt einer das System?
Mario
Ich nehme an dein Gewinde ist fritte. Bohr doch einfach auf 10,8 auf und schneid nen M12x1,25 rein.... passende Schrauben M12x1,25 bekommst in jedem gängigen Fachmarkt.
Gruß,Marcus
Kann mir jemand sagen ob das 10.9 oder 12.9 Schrauben sind ?
Gruß Mario
Danke für die bisherigen Antworten, kann das noch jemand für den CIH bestätigen, dass es auch 10.9 Schrauben sind?
Mario
