Vorstellung MeinerEiner
  • Ersteller Ersteller Marcy_Marc
Hallo Marc,
ich habe meine Wagen beim ADAC,
da reicht bis 5.000,-€ ein Bewertungsbogen zum selber ausfüllen und ein paar Fotos.
Darüber wollen die auch ein Kurzgutachten (kostet 120-145,-€), vorzugsweise Classic Data.
Ist fix gemacht und im Sinne des Werterhalt / -nachweis oder bei Wiederbeschaffung / Instandsetzung sinnvoll.
Pascal
Ist das normal das die Versicherungen ein Wertgutachten haben wollen?Oder kommt es immer auf die Versicherungen an? Bin mit meinem Coupe bei der Allianz und die wollten nix haben, selbst bei der Limo die ich aufbaue und angefragt habe wollten die auch nix wissen!
Altblechliebe
ich kenne es nur abhängig vom Wert,
bis 5.000,-€ und ab 5.000,-€.
Vlt ist fas je nach Gesellschaft anders!?
Schaden kann es nicht ein Gutachten zu haben - erspart im Fall der Fälle viel Zank. Musste ich gerade leider am eigenen Leib erfahren, als ein anderre Verkehrsteilnehmer mein Fahrzeugheck kaltverformt hat...
Ja Hallo Marc,
ich kenne das nicht von der  Würtenbergischen. Bin da auch versichert. Sie wollten kein Gutachten, da haben Bilder gereicht. Meiner ist aber auch fast ganz Orchinaaaaal. Dennoch habe ich für mich eines machen lassen und dieses eingereicht. Werde nächstes Jahr wieder eins machen lassen. Hab auch einiges erneuert und umgebaut. Wie der Dude ,,Pascal,, so schön schrieb. Es ist wichtig. Wäre doch schade um das Auto. Laut Schwakeliste steht der Kadett mit 50 Euro oder so drin. Was mit einem Wertgutachten zumindest ein Teil deines Leides nach einem Unfall entschädigt.
Fazit........ mach ein Wertgutachten
Und viel Spaß weiterhin beim rumbrettern. Mach doch mal bitte noch ein Foto von Deinem Airbrush auf der Haube.
Gruß Falk
Danke für Eure Tipps. Lasse jetzt mein Wertgutachten beim Müller in Backnang machen. Wetter soll ja zum Wochenende besser werden.
Im Anhang noch ein Bild von dem Airbrush. Das wird aber verschwinden. Nach langem fachsimpeln mit meinem Nachbarn habe ich mich dazu entschieden der Limo die SR Optik zu gönnen. Ich mache die Haube und die Fesnsterrahmen an der Seite schwarz. Auch die "Heckblende" wird schwarz und es kommen wieder die orginalen Rückleuchten rein.
Aktuell habe ich jetzt den Überollbügel draußen und auch die Chromleisten der Fenster sind ab. Zudem gab es neue Scheibendichtungen hinten und neue Sitzkonsolen. Muss jetzt noch alles fertig werden damit ich am Wochenende nach Bietigheim kann.eup-1135104272-670e9ff6497e70354e4f76a27dc135ec-1507630880_big.jpgeup-1135104272-65ea8ae089319bb071a508e3464f0bc2-1507630880_big.jpgeup-1135104272-af39ac647bee262ea455ec4628ea33ed-1507630881_big.jpgeup-1135104272-da7312722bc0e39613fb93f215fe568d-1507630881_big.jpg
Die Haube hebst Du aber auf, oder?
Das wäre ja wie Kunst verbrennen wenn die überlackiert wird
Echt findest Du?
Ich finde das ein wenig, na sagen wir mal, nicht tageslichttauglich für einen Kadetten. In einer klassischen Optik finde ich es einfach besser.
eher als Garagenschmuck!
Zu gruselig zum rumfahren, zu schade zum entfernen...
Wie die Schönheit:
Na mal schauen. Meine Haube hat eigentlich eine super Substanz. Von daher würde ich sie eher lackieren lassen.
Hallo Gemeinde,
jetzt ist es ja doch wieder eine Weile her das ich mich gemeldet habe wollte Euch aber ein kleines Update verpassen.
Die Nebelscheinwerfer sind mittlerweile Geschichte und eine "neue" gebrauchte Stoßstange ohne Löcher ist in die Garage eingezogen. Nach div. Richtarbeiten ist diese jetzt beim lackieren genauso wie die hintere Stoßstange. Beide sollen ein schönes seidemmatt schwarz bekommen genauso wie die dazu passende Heckblende. Die Rücklichter sind mittlerweile auch wieder in den Originalfarbtönen vorhanden. Die Hutablage habe ich gerichtet, die Löcher gestopft und mit Kunstleder bezogen genauso wie die Verkleidungen der A-Säule. Das Zubehör Radio ist rausgeflogen und das Loch wartet jetzt noch auf ein schönes Originalradio welches ich nicht gefunden habe.....Vieleicht hat ja noch einer was ordentliches von Euch runmliegen. Über die Feiertage habe ich mich jetzt dem Vergaser gewidmet und den Originalen durch einen 40er Weber ersetzt. Die Beiträge aus dem Forum haben mir hier natürlich gut weitergeholfen :-) Habe ich das richtig verstanden? Der Unterdruckschlauch vom Verteiler muss nicht an die Ansaugbrücke angeschlossen werden? Laufen tut er auf jeden Fall natürlich wie ein Sack Nüsse. Muss natürlich noch eingestellt werden. Hat mir hier einer von Euch eine gute Adresse in der Nähe von Stuttgart?
Hier mal ein paar Bilder. Ach ja, neue Felgen kommen auch noch drauf :-)
eup-1135634779-56b9e2cd698da62fd02160a607302edf-1515599489_big.jpgeup-1135634779-7a1a35682d4e68ae35f31975e49108ec-1515599489_big.jpgeup-1135634779-f3903cc0a38a23b7be9051e445f542d1-1515599489_big.jpg
Die Funktion der Unterdrucksode am Verteiler ist folgende: Mit der Gaspedalstellung bei Vollgas öffnet sich die Drosselklappe und der Druck am Verteiler ist der Umgebungsdruck. Bei geschlossender Drosselklappe gibt es einen Unterdruck und die Zündung verstellt sich nach früh. Richtig?
Moin moin,
Die Dose braucht den Unterdruck vor der Drosselklappe, Sprich im Leerlauf keinen.
Wenn man Gas gibt, dann entsteht Unterdruck vor der Drosselklappe.
Bei Doppelvergaser is das so eine Sache. Wenn man da den Unterdruck von einem Vergaser nimmt, pulsiert dieser zu stark und der Membran kann reißen.
Deswegen einfach Blind legen.
Hast du dir da einen gebrauchten Weber gekauft? Welches Gehäuse ist das und welche Bedüsung hat er?
Gebrauchte Vergaser ist ein Thema für sich... Kannst mich ja mal in meiner Halle besuchen.
Hab da in den Jahren alltäglichem Kadett C fahren mit verschiedenen Vergaser konstellationen ein wenig Erfahrung gesammelt.
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
Danke für die Info, damit wird einiges klarer.
Den Weber habe ich mir aus der Bucht geholt, hatte 500 km gelaufen und die Bedüsung ist die Grundbedüsung. Gehäuse habe ich Dir ein Bild angehangen. Der Vorschlag mit dem Hallenbesuch klingt super. Hast ja auch ein super Projekt am Start und Marbach und Berglen liegen ja nicht wirklich weit auseinander.
Hatte die Idee den Vergaser bei ItalAuto in Köngen abzustimmen.
Hallo Marcy_Marc und all Ihr anderen im Forum,
hab deinen Beitrag gelesen und überrascht festgestellt, dass du ja ganz in meiner Nähe wohnst. Nämlich nur 11 Kilometer weit weg von mir.
Ich komme aus Remshalden-Geradstetten.
Du hast ne schöne Limo. Ich hab auch ne Limo - und einen Caravan. Hier ein Bild meiner beiden Kadetten. Der Weiße hat einen 1,2l OHV mit 40er Weber (eingetragen!), der Gelbe hat einen 1,2l Original als Automatik + umgeschweißte OSSF 8x13 mit 195/45/13 Reifen (noch nicht eingetragen!). Suche noch nach Eintragsungsbeispielen und allem Hilfreichen...
Da du ja nur um die Ecke wohnst, könnten wir uns ja vielleicht mal treffen... Ich heiße übrigens Peter.
lang lang ist es her...
Mittlerweile hat sich ein wenig getan. Ich habe mir eine zweite Limo zugelegt (schon letztes Jahr) und schraube daran so wie ich Zeit und Lust habe. Bilder habe ich schon einige gemacht, ich stelle sie rein wenn ich Zeit dafür habe.
Aktuell bin ich dabei den OHV zu vervollständigen (Kraftstoffleitungen anschließen, Tank komplettiert und eingebaut, usw.) In dem Zuge muss ich noch den Steuergehäusedeckel montieren finde aber keine Drehmomente wenn ich diesen mit einer Gummidichtung verbauen möchte. Habt Ihr Erahrungswerte und könnt mir weiterhelfen?
Gruß Marc
