Well-known member
Altes Forum, Antwort von „Rostplus“, 30 Jul. 2018 20:13
Hi.
Bei dem Felgenschloss hilft nur Gewalt.Versuche den mitdrehenden Aluring zu entfernen.Es gibt Stecknüsse die eine Verzahnung wie ein Ringschlüssel haben schlag soeine mit 1500gr. Hammer auf das Felgenschloss.Die Nuss sollte nur knapp nicht darüber passen.Sitzt die Nuss 2/3 über dem Schloss sollte sich dieses lösen lassen.Platzt die Nuss bleibt wohl nur die Methode mie dem Schweißen.
MFG.
Rostplus
Altes Forum, Antwort von „limo76“, 30 Jul. 2018 21:22
Hej,
die Mutter an einer Stelle mit einem Schleifer so weit anschleifen bis sie aufknackt... Dann sollte man sie runterschrauben können, solange kein Sekundenkleber dran ist
Hi.
MFG.
Rostplus
Hej,
