Weber Kaltstartvorrichtung / Choke stilllegen
QP/E78
ich hatte bei einer meiner 45 Weber hat sich spontan in einen Springbrunnen verwandelt und der Verdacht lag auf dem Choke System, was gerne nach der Zeit Ursache für Undichtigkeiten wird.
Es gibt unterschiedliche Wege den Choke stillzulegen, ich habe zwei davon umgesetzt, quasi Hosenträger zum Gürtel.
Als erstes habe ich die Deckel auf der Rückseite entfernt.
Danach habe ich die Deckel entfernt um an die Kolben und Düsen zu kommen.
eup-1137939318-39c9dcb6c0d8eb3492013957a0eb995d-1750360643_big.jpgeup-1137939318-99cc482a464463a244c480c06544ed12-1750360643_big.jpg
Für die Kolben habe ich passende O-Ringe, die später nach unten hin abdichten.
Die Düsen habe ich einfach zugelötet.
Eigentlich ist damit schon alles erledigt, aber es fehlt ja noch der Hosenträger oder Gürtel, je nach dem wie man es sieht oder machen möchte.
Dazu werden in den Kanal für den Choke Gewinde geschnitten, M6, aber nur der 1. und 2. Gang, nicht den Fertigschneider oder Einschnittgewindebohrer nehmen.
eup-1137939318-58d3709326b6c92a6fc70b5425cbb9f5-1750361027_big.jpgeup-1137939318-baa3d5d5febeec914068324fcb55bdca-1750361027_big.jpg
Danach eine M6 Madenschraube einsetzen, ich habe noch zusätzlich Schraubensicherung verwendet, auch wenn das nicht wirklich notwendig ist.
eup-1137939318-5fe580b3e6c483fc90f252941c6fd2e9-1750361183_big.jpgeup-1137939318-62b7945a0050771447697b81afe3eba9-1750361184_big.jpg
Anschließend kommen noch (Blind) Deckel drauf, hier mit etwas Schleichwerbung für den Krause.
www.krause-rennsporttechnik.de/shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=247&refertype=16
eup-1137939318-8eecce60d7ffb6a0377974ec0562841c-1750361267_big.jpgeup-1137939318-411e8430a2bacb82bd0ebe4e9c15870b-1750361268_big.jpg
Zum Schluss noch wie erwähnt die O-Ringe, Kolben und Düsen einsetzen.
eup-1137939318-70e7a0abcba15dc76c42420495bee224-1750361332_big.jpgeup-1137939318-1274cae6bed46efe722157faed2230d3-1750361332_big.jpg
Damit ist schon alles erledigt und man kann die Vergaser wieder zusammen bauen oder weitere Wartungsarbeiten durchführen, wenn die schon mal auf der Werkbank liegen.
Das ganze gibt es auch als Umbauset in der Bucht für einen fairen Kurs zu kaufen:
www.ebay.de/itm/292734185610?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20250324083959%26meid%3Df2d263ea5ac74b48a10a816fe686c2a8%26pid%3D101949%26rk%3D1%26rkt%3D1%26itm%3D292734185610%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DRecentlyViewedItemsV2WithMLRPboosterAndUpdatedFeatures_BP&_trksid=p4375194.c101949.m162918&_trkparms=parentrq%3A89b31b8b1970a61e05e828b3ffffe37d%7Cpageci%3Af7f5c7df-4d44-11f0-85b4-1ab62f53b481%7Ciid%3A1%7Cvlpname%3Avlp_homepage
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen, der den Choke stilllegen möchte.
Danke Andre für die Vorlage mit den Madenschrauben und Danke an Fabian für die Idee mit dem löten.
Im meinem Fall lag es leider nicht daran und der Vergaser läuft komplett über, obwohl ich die Schwimmernadelventile geprüft habe, die schließen einwandfrei.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee woran es liegt?
Der Sprit läuft komplett aus allen Düsen in die Venturi‘s und sogar aus der Gehäuseentlüftung, was beides eigentlich nicht sein kann, wenn das Schwimmernadelventil schließt...
Hm. Wenn der Choke nicht benutzt wurde lag es eher nicht daran. Die Kolben klemmen in auf wenn mal gezogen und dadurch ständig fett. Wenn man die gängig macht und ölt dass sie wieder dicht sind wars das und man muss nichts ändern. Es heißt durch Unterdruck können die auch mal hochgezogen werden und auch dann klemmen. Da meine gut flutschen hatte ich das noch nicht. Viell wars das Schwimmer ok, Höhe ok.. hm. Erstmal abwarten ob weg jetz Illias 😉
Hallo Olli,
war zumindest ein Verdacht und da ich den Choke eh nicht brauche, war das nicht ganz umsonst, da der auch immer zu fett gelaufen ist.
Das kann auf alle Fälle durch einen klemmenden Kolben kommen.
Aber egal, der ist immer mich extrem undicht und ich habe keine Idee, warum.
Wenn das Schmimmernadelventil schließt, kann der eigentlich nicht überlaufen.
Was ich vorher gemacht habe, neue Schwimmer vom Krause verbaut und die alten Gummi Deckeldichtung, gegen welche aus Papier ausgetauscht.
I‘m ausgebauten Zustand schließen die Schwimmernadelventile, ansonsten kann ich die ja nicht testen.
