Weber Vergaser 1200 ohv
  • Ersteller Ersteller -Schranzer-
S
-Schranzer-
Hallo zusammen. Habe vor meinen kleinen mit nem Weber Vergaser umzurüsten.
Hab auch schon alles zusammen für den Umbau mit dbilas ansaugbrücke Weber Vergaser und Luftfilterkasten. Die motorentlüftung wird direkt mit in den Luftfilterkasten gelegt.
Nun will ich ja nicht unvorbereitet zum TÜV gehen.
Vielleicht hat ja der ein oder andere ne briefkopie oder irgendwas schriftliches was ich beim TÜV vorlegen kann.
Das Gutachten für den solex Vergaser habe ich bereits.
Grüße Marcel
Solex Gutachten sollte normalerweise ausreichen. Nehm das alles und fahre vor dem Umbau zum Tüffer deines Vertauens und sprech es mit ihm ab dann erlebst du auch keine Überraschungen.
Gruß Udo
Ja das wollte ich auch tun. Nur um so mehr man in der Hand hat umso besser ist es. Vielleicht hat ja der ein oder andere noch ne briefkopie?
Wo kommst du denn her?
Wenns aus Hessen ist,sind deine Möglichkeiten recht bescheiden,den Weber eingetragen zu bekommen.
Ein Kollege von mir haz gerade das selbe Problem.
das irmscher Gutachten als Vergleich sollte eigentlich reichen...
wenns der Prüfer genau nimmt will er dann noch n Leistungsdiagramm vom Rollenprüfstand haben und mach mit dir dann noch eine Fahrgeräuschmessung..
wenn das der Fall ist, pack lieber n paar Euro mehr ein, die Messung wird nicht billig weil nach Zeit berechnet wird und da langen die gut zu.
mich hat am Ende alles zusammen gut 380 Euro gekostet.
Hallo habe das selbe Problem
Kann mir jemand sagen wo ich das irmscher Gutachten von den solex Vergasern  bekomme?
Mfg Jochen
Hallöchen, bin gerade in der selben Situation bezüglich der Eintragung von Weber vergasern für den 1200 ohv! Kann mir wer helfen? Komme aus Hannover!
Vielen dank und liebe Grüße
Torsten
Servus zusammen.
Ich habe aktuell auf meiner 1200er N Limo einen 40er Weber ,allerdings mit Irmscher Ansaugbrücke.Möchte es gerne mit H -Kennzeichen eintragen lassen.Über Irmscher selbst gab‘s leider nur unbefriedigende bis gar keine Auskünfte.Unsere Prüfstelle hier lässt mich am ausgestreckten Arm verhungern.
Hat Jemand vielleicht ein Gutachten oder nen Tip für mich?
Auch gegen Unkostenbeitrag.
Gruß aus NRW
@ Ramirez
das ist momentan sehr schwierig ich habe selbst bei mir in Bayern im Donau Ries Kreis unten beim TÜV kein Erfolg gehabt bisher. Was die haben wollen ist auf jeden Fall ein Leistungsgutachten so, wie cqp-customizer oben schrieb und eine Stand-/Fahrgeräuschmessung. Hatte erst den offenen K&N Filter drauf , wo der TÜV abwinkte, weil es mit dem Solex Gutachten nicht übereinstimmen würde für die Zulassung aufs H und musste mir daher die Airbox bei Irmscher nachkaufen. Selbst mit der stellte der TÜV sich dann quer und sagt ohne Papiere für den Weber keine Eintragung.
Tüv= immer Theater. Mein Tipp nach wie vor, sucht einen Tuner, egal welcher Marke, sprecht vor ob er so was amchen kann - der hat meist (auch legale) Möglichkeiten dies viel umkomplizierter zu machen-allein weil er
mit Prüfern/Stellen arbeitet die nur so was machen. Kost etwas mehr. Dafür hinbringen, abholen, eingetragen.
Grüße,Olli
Danke für eure Antworten.
@Baenschi:die Airbox ist aber aktuell nicht mehr erhältlich,oder?
Habe Irmscher zwar kontaktiert,aber bisher keine Antwort erhalten.
Bin Heuer beim Tüv Rheinland gewesen.Der Prüfer vor Ort nahm sich Zeit und wühlte sogar in verstaubten Ordnern aus Archiv rum.Ich hatte wohl Glück das die Wartungsarbeiten an ihren Gerätschaften hatten.Dem war quasi langweilig,und Altopel - Fan war er offenbar auch.Nun,gefunden hat er nix,war ja klar.
Er sprach von Leistungs- und Geräuschmesseung und Einzelabnahme.Wäre vielleicht machbar,sagte er.Vermutlich aber äußerst kostspielig.
naja schaumer ma,dann seng mer scho.
Gruß Tim
Sagt mal- warum macht ihr das nicht anders wenn ihr schon so Probleme habt? Alle Teile für eine normale TÜV Abnahme (wenn ihr schon dahin wollt/müsst) gibt es gebraucht mit ein bisschen warten und stöbern, Irmscher Brücke, Solex DDH passend dazu, läuft super, der Filterkasten ist seltener geworden aber da kann man mit dem Prüfer evtl sogar sprechen und was Anderes nehmen,ich hab was vom VW K70 glaub ich (der hatte den Gaser ja original) oder Volvo/MG, weiß gar nicht mehr,guckt bei ebay, sieht fast gleich aus, Steinmetz Kasten wird nachgefertigt (Teuer natürlich). Damit hat man alles was im Gutachten steht und kaum noch Diskussionsbedarf. Warum muss es immer ein Weber sein wo ihr doch oft TÜV Theater damit habt? Ich hab mir immer gleich die hist. richtigen Teile zusammengekauft, auch weil die Solex immer laufen ohne groß rumbedüsen, die stimmen (aus dem K70, selbe Bedüsung wie Gutachten, Zugumlenkung, wurde ja damals von Irmsher auch so aus der Produktion/Resten genommen). Kosten aus altem Lagerbestand oft nur 150Eu, wie neu. Notfalls macht man aus ner DBilas/oder anderen No Name Brücke eine I-Brücke, geht alles mit etwas Wille/Kreativität
. Aber mit etwas Geduld kriegt man in 6 Monaten alle Teile zusammen, den anderen Kram verkaufen zur Gegenfinanzierung und zum TÜV.
Nein den Irmscher Kasten gibts lange nicht mehr, nur den Steinmetz als Nachfertigung bei reprotec, Prüfer fragen da gleiche Anlage beim B Kadett schon verbaut, Kasten hier aus Blech, Irmscher Alu/Plastikdeckel, oder alternative die ebenso leise ist (K70, Käfer zb)
Also der gute Herr Irmscher bietet den Luftfilterkasten eigentlich noch ganz normal an wenn man ihn lieb bittet.
Dazu steht in der Bibel "So wird er schneller" von Gert Hack auf entsprechender Seite, dass damals schon oft anstelle dem Solex auch der Weber benutzt wurde inklusive Bilder von einer vermeintlichen Irmscher Anlage mit Weber. Dieses Buch original ist von 71 um den Dreh herum, es gibt aber auch einen Nachdruck... Auch schöne Bilder von einem Herkules Sportluftfilter auf dieser Anlage.
Hier ein neuer Kasten vom Herrn Irmscher. Als Luftfilter kann man entweder nach einem Purolator PM1069 suchen oder aber man greift zum Steinmetz Nachbau vom Herrn Saalmann, dieser bietet das Filterelement an welches auch in den Irmscher Kasten passt.
Und hier die entsprechende Seite aus besagtem Buch...
Aber wie der Beanschi schon schrieb und auch aktuell grad mit diesem Thema ebenfalls zu kämpfen hat; die TÜV Prüfer stellen sich immer mehr an solche vermeintlichen Umbauten abzunehmen. Oft wird auch nach aktuellen Kriterien geprüft... Da verliert man irgendwann einfach die Motivation weiterhin sich damit herum zu ärgern.
Eins sei noch gesagt: Mit der dBilas Brücke steht die Anlage zu steil und der Kasten ragt zu weit nach oben. Die Irmscher Brücke ist flacher. Eventuell ist zu Prüfen, in wie weit das mit der Steinmetz Brücke ist.
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
So, wie CJ schreibt ist es auch richtig.
Die Irmscher Airbox ist sogar noch auf Lager und sofort lieferbar. Ich habe dazu auch freundlich angefragt gehabt und mir sie dann Ende Juli bestellt gehabt. Ansaugbrücke habe ich eine flache bei mir und Irmscher hat auch den passenden K&N Filter lieferbar für die Airbox.
Die neue Leistungsmessung habe ich bei mir unten in der Nähe von Ingolstadt machen lassen, weil der TÜV meinte ich habe eine Mehrleistung mit dem geschlossenen Filtersystem als mit dem offenen K&N vorher mit gleichen Weber Vergaser, Bedüsung, Zerstäuber nur etwas längere Trompeten. Durch die Airbox von Irmscher habe ich mir kürzere Trompeten einsetzen müssen , weil es mit dem Luftfilter nicht mehr passte.
Das Leistungsgutachten siehe Bild dazu mit meinem 1.2S OHV.
OlliCsi:
Sagt mal- warum macht ihr das nicht anders wenn ihr schon so Probleme habt? Alle Teile für eine normale TÜV Abnahme (wenn ihr schon dahin wollt/müsst)....
Auf die Frage warum ausgerechnet Weber:
Ich habe den Eimer halt so gekauft.Nun hätte ich es gerne auch offiziell damit ich es fahren darf.Notfalls bau ich es halt zurück.
 echt? Darf denn gesagt werden was so ein neuer Kasten dann kostet..?
CJ: ja das stimmt, das Buch kenne ich auch noch, richtig auch dass immer schon auch Weber verbaut wurden- allerdings bezieht sich das Buch von 1971 immer auf den Kadett B.
Damals musste kein Abgasgutachten erstellt werden, auch heute bis Bj glaub 11/1967 oder 11/71 kommt man daher bei Eintragungen drum herum-> viel einfacher! Der C wurde aber ab 1974 gebaut, daher schon EWG-Prüfpflichtig nach neuer Norm, ergo musste Irmscher etc ein EWG Gutachten für einen Vergaser erstellen lassen- das war leider nur der Solex. Darauf reiten die jetzt rum obwohl die Prüfung damals schon lächerlich war, im Grunde wurde gar kein Abgas groß gemessen..
 wenn man das Gutachten mal liest..
Naja, dann hat man im Grunde alle/noch mehr/ wahlweise teure oder preiswerte Möglichkeiten wenn man möchte. Brücken gibts auch aus der B Kadett Zeit einige, mehr oder weniger geneigt, eng oder weit, da gibts schon Unterschiede ja.
@Ramirez: Solex gibts wie gesagt für 120-150.- bei ebay. Kauf doch nach und nach zusammen, in dem Zuge der "richtigen" Teile verkaufst Du die anderen, dann Tüv. Oder eben zum Tuner/experten, die stellen sich meist nicht so an, ändert sich aber auch langsam weil selbst die mehr Auflagen bekommen
Wie stehts eigentlich beim Themanstarter, dem Marcel damit?
? Tüv versucht? Wer hat gewonnen?
@OlliCsi
die Irmscher Airbox mit passenden K&N Filter in meinem Fall hat 528,- Euros gekostet inkl. Mwst. .
