Weber Vergaser 1200 ohv
  • Ersteller Ersteller -Schranzer-
Achso,die ist bestimmt mundgeblasen.
Ich habs befürchtet
, Reschpekt! Mundgeblasen zwar nicht aber eben Kleinserie + Marge. Aluguß+Plastik, ist eben Arbeit so was.
Aber ich hab ja für den OHV Fächer und die 51er Anlage auch geblutet
, aber macht eben auch Freude nach Jahren vergeblicher Suche so was endlich zu haben und zu fahren
Da kommt der haben-wollen-Zuschlag drauf oder eben der Der-TÜV-will-das-so-und-ich-will-fertig-werden Zuschlag
ich habe auf meinem 12S Motor im Kadett B Bauj. 72 einen Weber 40 DCOE eingetragen bekommen. Tipp vom Prüfingenieur: Der darf mit dem Weber nicht mehr als 63 PS haben. Hatte der dann auf dem Prüfstand auch nicht
 Gutachten brauchte ich nicht, dafür den Nachweis vom Leistungsprüfstand. Mit eingetragen wurde der Luftfilter und die Kurbelgehäuseentlüftung in den Filter.
Gruß Peter
Noch ne Variante
.. gut, ist NRW, richtig Peter? Komisch der Hinweis mit den 63PS-wie kommt der bloß da wieder drauf-alle Tuner gaben immer 7-8PS mehr an wie im Gutachten- beim C dürfen es nicht mehr als 70PS sein- Bremsen-bedingt-aber 70PS größere Bremse nötig lt Umrüstkatalog- aber der B 12S hat doch gleiche Ausrüstung meines Wissens. Da kann man mal sehen.. Ermessensspielraum oder nicht- Glückssache. Vielleicht gehts bald besser bei der Dekra- die dürfen ja endlich auch bald Änderungen abnehmen.
Und eben im B, Bj 72- daher kein Abgasgutachen nötig, Geräuschwerte waren auch höher/nicht definiert-kam alles kaum später beim C erst , nur Leistungsmessung. Gilt für nen 72er Käfer etc eben auch, Auskunft Prüfer: geht auch so, nur Messung PS (
 2,4 Liter statt 1,2, Nocke, 2 x 40er Weber und und und, ca 140PS statt 44), Bremse "angemessen" anpassen , am Käfer wurde ja auch immer schon fast alles (nachweisbar) gemacht
Das frag ich mich auch mit den 63 PS??? Da kannste ja gleich nen gut abgestimmten Serien Solex drinne lassen. Also nur 3 PS mehr beim 1.2S OHV würde ich mit meinem Weber nicht drunter kommen.
Habe ja Normleistung 69,8 PS und Motorleistung 66,9 PS. Der TÜV nimmt den höchsten Wert an und das waren bei mir die 69,8 PS und da wäre ich immer noch unter den 70 PS laut dem Umrüstkatalog von Opel, was die Bremse betrifft.
Andere haben es aus dem Forum ja auch mitbekommen, das Kuriose bei meinem TÜV noch dazu kam trotz, das ich die 70 PS nicht erreicht habe ob denn der ganze Antriebsstrang dafür noch ausgelegt ist also Getriebe, Kardanwelle und Hinterachse. Er will Seitens Opel da ne Bestätigung/ einen Nachweis dafür. Musste ich mich auch erst mal an den Kopf packen und habe ihm versucht klar zu machen, das ab 1.0 bis 1.2S die gleichen Kardanwellen, Schaltgetriebe und Hinterachsen bis auf die Übersetzung beim OHV gleich ist , was den Antriebsstrang betrifft.
..das mit den 63 PS ist doch "fast" ganz einfach!
Der Prüfer hat mal ganz "nett" eine alte Regel für sich und seinen Kunden in Anspruch genommen.
Soweit ich mich erinnere bekommen zB. Auspuffanlagen nur eine ABE wenn beim Leistungszuwachs eine gewisse Prozentzahl, also im Bereich der Serienstreunung nicht überschritten wird.
Ebenso hat wohl der nette "Graukittel" das mit dem Vergaser für seine Eintragung in Anspruch genommen - respekt!
Wenn dann der Kunde bei der geforderten Leistungsmessung dem Personal sagt, das das Fahrzeug auf keinen Fall mehr als 63 PS haben soll, wird das machbar sein.
Mein Cousin hat damals auch einen Kadett B 11S mit Weber 40DCOE eintragen lassen - Fazit, Vergaser steht in den Papieren ohne eine Änderung der Leistungsänderung!
Dann bleibt es trotzdem noch abhängig an welchen Graukittel du kommst Günni. Egal ob Mehrleistung oder nicht mitlerweile geht es ums Prinzip. Keine Papiere zum Weber keine Eintragung, da interessieren auch keine Vergleichsgutachten, Kopien von anderen Fahrzeugscheinen, wo die Eintragung vorgenommen wurde. Es wird auch viel drauf gepocht Zitat aus dem TÜV SÜD Katalog:
"Änderungen, die nachweislich innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung oder gegebenenfalls Herstellungsdatum erfolgt sind oder hätten erfolgen können, sowie Änderungen innerhalb der Fahrzeugbaureihe, sind zulässig. Nicht zeitgenössische Änderungen, die nachweislich vor mindestens 30 Jahren durchgeführt wurden, sind auch zulässig."
Es ist ja nachweisbar das es Zeitgenössisch ist, ich versteh die probleme der prüfer nicht. Weber gibts schon seit den 60ern, wurden da auch schon verbaut, BMW hat auch am 02 weber dcoe als ersatz für die solex dinger verbaut, genau wie alfa als ersatz für die dellortos. Damit würd ich vielleicht mal argumentieren.
...Leute, ich habe doch geschrieben das da jemand ganz "Nett" war bei den Graukitteln, mehr nicht!!
Zeitgenössisch zählt aber nicht unbedingt was im Rennsport gemacht wurde oder eben für den Straßenverkehr.
Und "Baenschi" , es wird immer wieder der Katalog vom TÜV Süd hier vorgebracht - und nochmal, es ist kein Gestz sondern nur eine "Arbeitsvorlage" für "unsichere" Prüfer ohne rechtsverbindlichkeit!
Fragt doch einfach mal einen Graukittel wo die Gesetzesgrundlage zu lesen ist!
Das was du in fetter Schrift geschrieben hast hat im übrigen nur mit der H- Zulassung zu tun und ist auch nur eine "Richtlinie" aber kein Gesetz.
Ein Kadett mit 1,2S Motor und Doppelvergaser der überhaupt keine H- Zulassung beantragt, sondern nur die Eintragung, muss natürlich ganz anders behandelt werden !
Ich weis, das ihr immer wieder locker abgewiesen werdet, aber mal ganz klar mit Argumenten agieren.
Im Übrigen, der Weber hat eben nie ein Gutachten für den C 1,2S gahabt nur der Solex 40DDH - alles andere ist Gutwill .
Ist ja auch richtig Günni, wie du schreibst. Ich habe es nur dazu geschrieben, weil genau mein TÜV Prüfer sich darauf beruft und meine Limo hat ja schon die H-Zulassung. Er könnte es zwar eintragen aber dann würde ich nach seiner Argumentation die H-Zulassung verlieren, welches ich aber nicht möchte. Wie oft geschrieben es liegt in der Ermessenssache des Prüfers. Dazu kommt eben noch er wollte einen Nachweis Seitens Opel ob der Antriebstrang der Limo für die Mehrleistung noch ausgelegt ist unabhängig der Bremsanlage, wo bis 70 PS ja laut Umrüstkatalog nicht angefasst werden muss.
genauso wie es der Günni beschrieben hat, ist’s gelaufen. Ein wenig guter Wille und ein Augenzwinkern gehört auch dazu.
Und immer anständig mit den zuständigen Leuten umgehen.
Gruß Peter
Ich versteh die ganze Weber-Solex Diskussion überhaupt nicht..
Weber hat damals in den 80er Solex geschluckt.. ich glaub Magneti Marelli... und heutzutage wird Weber von Webcon in GB vermarktet...
ist also so ziemlich alles ein Salat..
no cooperacion con la policía
 Ah-Wir sind hier in Teutschelande! Sags doch so mal dem Tüv.. Also Diesel ohne gültige ABE/Abgaswerte dürfen fahren. Isse kein Problem.
Aber Weber statt Solex mit 3-8PS mehr, beide?? Du Du Du!! Verboten! ABW weg, alles weg, böse!
 Nix Eintragung! Kommen Sie doch bitte nächste mal mit einem VW Diesel, da können wir was machen..
So is das hier, mit Logik und sinnhafter Technikanalyse hat das nur wenig zu tun
hohlymoly:
...ja, da haben wir mal wieder das Problem mit dem "Verstehen"!
Tut mir leid mein Lieber, aber dein Post hilft hier niemenden und ist eben auch FALSCH !
Es ist ziemlich wurscht ob eine Firma XY die andere Fa XY aufkauft und ÄHNLICHE Artikel verkauft/Produziert - das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Ursprungsproduckt worüber ein Abgasgutachten erstellt wurde zu tun !
Solche viertelwahrheiten , noch halbwahrheiten haben hier nichts, aber auch gar nichts verloren und helfen nicht.
Jetzt kannst du mit deinem Temperament wieder über meinen Post ab...ken, gerne ist mir wirklich egal
Lieber Günni,
Du scheinst ein fundamentales Problem mit mir zu haben.
was daran ist bitte falsch, dass Weber und Solex damals von Magneti Marelli übernommen worden ist und heute nur noch Weber aus England verkauft wird?
Du könntest m.E. nach auch TÜV Prüfer sein.. halt typisch Germanischer Fingerwink .
und das hat nix mit "Temperament" zu tun, zumal wir uns kaum bis gar nicht kennen.
aber hey, ich mag dich trotzdem.
ich denke je nach Prüfer zählt das Argument, dass technisch in etwa Solex oder Weber fast gleich arbeiten... und beides hat es früher gegeben.. wegen H und so.
es ist also wie immer: Ermessenssache des Prüfers. (Gutachten hin oder her) oder auch des Geldbeutels..
...man Gaitano, (hoffe ich habe deinen Namen richtig geschschrieben), ich habe kein fundamentales Problem mit dir
als Person, sondern ich habe ein fundamentales Problem mit dem was du immer wieder hier schreibst - auch wenn es immer seltener geschied!
Natürlich immer seltener...
davon lebt solch ein Forum doch, oder? Dass man immer seltener daran teilnehmen möchte weil es soooo großen Spaß macht...
und nein. Meinen Namen hast Du leider falsch geschrieben.. was aber auch vollkommen egal und bedeutungslos ist..
und bevor ich Dir und anderen weitere "fundamentale Probleme" bereite schreibe ich besser überhaupt gar nichts mehr hier...
Kadett fahren ist halt nicht mehr so wie vor 20 Jahren..
Bei mir war einfach fakt, lt. Prüfer war beim weber vergaser in verbindung mit mattig Fächer eine Leistungssteigerung zu erwarten, d. H. Musste ich einen Prüfstandslauf machen.
Für dir abnahme war ihm nur wichtig das fahr und standgeräusch nicht die vorgeschriebenen werte uberschreiten.
Irmscher gutachten war für ihn die arbeitsvorlage zum Vergleich und dann passte das.
Marcel: Danke. Genau so in etwa meinte ich das auch.
