Welchen Thermoschalter für E-Lüfter
  • Ersteller Ersteller Rekord-Martin
R
Rekord-Martin
Hallo!
Da ich gerade auf E-Lüfter umbaue wollte ich mal die Frage in den Raum werfen welchen Thermoschalter am besten verwendet? Ich meine jetzt nicht Bauart oder Hersteller, mich interessiert viel mehr die Schalttemperatur bei der der Lüfter dann laufen sollte.
Ich habe noch einen vom Vectra B mit Schaltpunkt bei 105 Grad. Das Thermostat öffnet ja bei 82 Grad also sollte der Schaltpunkt vom Thermoschalter darüber liegen. Sind die 105 Grad für den OHV evtl schon zu viel des guten? Gibt ja auch Thermoschalter mit um die 90 Grad...
Infos und Erfahrungen wären super!
MfG Martin
grundsätzlich gilt zu kalt oder zu warm ist nicht gewünscht, starke Schwankungen auch nicht und ungleichmäßig vorne/hinten auch nicht.
Deshalb gibt es im Zubehör einstellbare Fühler/Schalter zwischen 70-120°C je nach Tuningmaßnahme eben zum anpassen. Kannst ja mal kurz schreiben wo die
Reise hingehen soll und warum der Riemenlüfter raus soll. ca 90° Betriebstemperatur wäre schon ganz gut und diese möglichst konstant halten. Erfahrung oder
Vergleiche habe ich mit einem Vectra-Thermoschalter nicht, deshalb kann ich dir dazu nichts genaueres sagen.
Udo
hallo martin kann dir nur sagen wie ich es habe , habe einen extra schalter für den e lüfter
fahre einen 2l mit 45er weber und kann dir nur aus eigener erfahrung berichten ,
im normalen betrieb und auch bei zügiger fahrweise brauchte ich noch keinen lüfter :-)
im stand natürlich schon
gruß boris
Ich hab nur nen 1.2er mit bearbeiteten Kopf und 1.9er Vergaser drauf, also nichts hochgezüchtetes ;)
Ich wollte nur mal wissen ob es Erfahrungen gibt wo die Temperatur etwa liegen sollte. Ich denke um die 90 Grad sollte ok sein. 110 grad bei dem Vectra Thermostat finde ich schon sehr hoch.
Wobei ich boCoupe zustimme das der Lüfter bei überland oder Autobahn eh nie laufen wird, aber in der Stadt wird‘s interessant. Vielleicht bau ich mir noch parallel nen Schalter ein!
MfG
