Welcher Lüfterflügel beim GTE ?
  • Ersteller Ersteller 1000Miglia
1000Miglia
Hallo, kann mir einer sagen welche Lüfterflügel Original beim 2,0 GTE verbaut war? Es war wahrscheinlich ein fest verschraubter und kein Viscolüfter. Im ETK habe ich folgende Daten gefunden.
Teilenummer 8960064
D360  ist das der Durchmesser -360mm?
es Gibt ja verschiedene Durchmesser ..?
Kann da jemand Licht ins Dunkle bringen?
Danke und Gruß
Mario
Ja, ist der und Ja, D360 ist der Durchmesser in mm
Robin
Inhaber von www.Kadett-C-Limo.de - Besucht doch mal meine Internetpräsenz :-)
Hallo Robin, danke für deine Antwort. Was ist das denn dann für ne Variante zum befestigen? Die Riemenscheibe (02866291) hat einen Flanschen für eine Zentralmutter. Ist doch kein Viscolüfter oder? Und der Lüfterflügel ist weiß ?? Gruß Mario
Bist du sicher das die Explosionszeichnung zu deinem gesuchten Lüfterrad passt.Die Wasserpumpe sieht mir eher nach OHV als nach CIH aus?
Servus
Also 8960064 ist die richtige Nummer für 1,6S 1,9E und 2.0E
Das Bild von dir zeigt die Lüftereinheit für OHV.
Auf dem kompletten Bild des Teilekatalogs siehst du weiter unten den Lüfter und Riemenscheibe für CIH.
Gruß Valle
Alles klar Leute Ihr habt alle Recht. Ich hab mich vertan.. Danke Euch für Eure Hilfe! Ich habe dann wohl die falsche Wasserpumpe gekauf, vielleicht kann ich sie umtauschen schade.
Gruß Mario
ok danke soweit so gut, habe jetzt alles bis auf die Scheibe die mit der Schraube mit Linksgewinde montiert wird (Rote Kennzeichnun). Im ETK steht 10.5x31  was heißt das?  Scheibe mit 31mm Durchmesser und einer 10,5mm Bohrung ? Wenn ja wie stark soll die Scheibe sein? Weiß das jemand?
Gruß Mario
ich kann am Wochenende mal schauen. Mein Reservemotor hat Visco, da kann ich nachsehen. Wenn Du bis dahin keine andere Antwort hast müsstest Du Dich allerdings bis Samstag gedulden :-)
Die U-Scheibe hat meiner Meinung nach nur die Visco-Kpplung, der starre Lüfterflügel wird ja an dem Flansch der Wasserpumpe mit 4 Schrauben direkt angeschraubt. Ich bin aber nicht sicher ob meine U-Scheibe original ist. So aus der Erinnerung raus würde ich sagen ist die jedenfalls ungefähr 3 mm stark.
Hallo Hauke, ja das hört sich gut an, bin gespannt was Du sagst. Aber vielleicht kann ja noch ne Antwort dann könnte man es vergleiche und Du wüsstest auch ob deine Unterlegscheibe  Original ist ;)
Gruß Mario
Hallo Mario,
meine Scheibe ist 3 mm stark, aber 34 mm im Durchmesser, also wohl eher nicht original. Grösser darf sie auch nicht sein sonst dreht die Visco-Kupplung nicht frei. Aber so gesehen gehen ja alle verfügbaren U-Scheiben zwischen 31-34 mm, Stärke mit 3 mm reicht sowieso. Hier mal Bilder wie es wie meinem Reservemotor ist:
Ich hoffe das hilft Dir etwas.
Hallo Hauke, lieben Dank für Deine Mühe und Fotos!
Ich denke ich werde es dann auch so lösen, sieht ja passend aus. Vielleicht schreibt ja noch jemand was dazu.
Gruß Mario
