Zierrahmen Coupe Seitenfenster/ Türen
cupinie
was gibt es bei der Montage zu beachten? Werden die Alurahmen zuerst an die Karosserie geklebt? Oder hält das nur die Dichtung?
Welche Folie verwendet ihr am Türrahmen und wo bekommt man die? Wie sah die Ecke original aus?
Viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
die hintern Rahmen hab ich zusammen mit der Dichtung montiert, und die Dichtiung hält das auch zuverlässig. Ich bin mir ziemlich sicher dass das original auch so war wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Was man sich überlegen kann ist von hinten zum Lackschutz der Karosserie eine Folie auf die Hinterseite des Rahmens zu kleben. Hab ich aber nicht gemacht.
Bei der Tür gibt es einer Reihenfolge, die sich irgendwie aus den Nase der Einzelteile ergibt. Steht auch im WHB, das hab ich aber nicht hier. Wenn es gute teile sind (was anderes hat Du bestimmt auch nicht :)) sollten da kaumSpalte sein, nur der Bereich in der obere Ecke dürfte dut erkennbar sein.
Die Ecke hab ich schwarz matt lackiert weil die Rahmen bei mir immer dran bleiben. Original weiß ich das nicht mehr, ich meine das das nicht geschwärzt war, oder wenn doch dann war es lackiert in der Qualität wie vorne hinter dem Grill -also eher nicht so super. Die Rahmenteile waren original aber mehr oder weniger gut zusammengepasst, so das man es nicht so gut sehen konnte - es war eben nicht so perfekt wie wir das heute gerne wollen.
Schwarz- matte Folie würde aber auch gehen.
Mahlzeit,
die Rahmen werden nur durch die Dichtung gehalten.
Die Ecke war im Original geschwärzt.
Ich hab es mit einen Edding 8750 gelöst, hält seit Jahren
VG Marcus
Gerade nachgesehen, mein City hat orignal schwarz unterlegte Ecken am Türrahmen. Wenn man gaaaanz genau hinsieht kann man es sehen... 2.JPG
Folie von hinten zum Schutz auf den Rahmen hatte ich auch schon überlegt. Wirksamkeit auf Dauer, wohl eher nicht. Denke auch, einfach zusammen mit der Dichtung montieren.
Danke für eure Tipps!
Grüße Andreas
So, leider eben gescheitert beim Einziehen des ersten Seitenfensters inklusive Dichtung und Zierrahmen. Kann mir nochmal jemand beschreiben wie es genau gemacht wird mit der Schnur? Also wo anfangen, Schnurr richtig einlegen usw. Irgendwie bin ich in den Ecken gescheitert, da ging es nicht weiter. Spüli dranmachen? Vielleicht hat mein Helfer auch nicht doll genug gedrückt.
Letzte Mal war vor 20 Jahren:-)
Gruß Andreas
Ich hatte es sogar 2x alleine gemacht- ging auch, Anfang und Ende unten. Ich schau nachher noch mal ins WHB. Stelle ich hier dann noch ein.
Ich hatte aber anstelle einer Schnur ein Kabel genommen, innen massiver Kupferdraht. Das Kabel konnte man gut in die Dichtungsnut legen und ging beim ziehen dir raus und hat die Lippe mitgenommen. Durch den Draht konnte ich zuerst durch die Tür von außen etwas andrücken und von innen ziehen. Mit einem Helfer natürlich noch besser. Als ich oben bei der Hälfte war musste ich von außen gar nicht mehr drücken. Gut so, wäre ja auch gar nicht gegangen.
Frontscheibe hab ich auch so ähnlich alleine gemacht.
So, witzigerweise steht in WHB nur was zur Front und Heckscheibe. Aber im Guten alten „So wirds gemacht“ ist auch was zur Seitenscheiben, das sind die letzten beiden Bilder. Alles recht dürftig. Aber so schwierig ist es ja auch nicht. Ich hab auch das zu den Zierrahmen dabei. Interessant ist das demnach die Anlageflächeb mit Dichtnasse bestrichen werden sollen. Hab ich noch nie gemacht.
So nach 2 weiteren Fehlversuchen habe ich Scheibe und Dichtung in den Zierrahmen gelegt und die Gummilippe schon komplett um den Zierrahmen gefummelt . Jetzt liess sich das Gummi mit der Schnur mit leichtem Kraftaufwand hinter die Kante in der Karosserie ziehen.
Ich merke gerade dass Hauke das wahrscheinlich genau so gemeint hat in seiner Beschreibung:-) Ging jetzt übrigens auch ganz gut alleine.
Grüße Andreas
ich folge gespannt - weil nach dem Himmeleinbau - ich genau da nun steh XD ... wobei ich beim Coupe hinten Austellfester hab - da ist die dichtung ohne Rahmen definitiv "zu kurz" - oder meine ist geschrumpft... (original) --- werde berichten, komme leider nicht dazu gerade meinen Bericht weiterzuschreiben... :-/
Hallo Andreas,
ja, so war das gedacht, ich hab vergessen dieses Detail zu erwähnen. Aber das ist natürlich wichtig weil msn so die Dichtungslippe nur über die Karosseriekante ziehen muss und die anderen 3 Teile als „Verbund“ einsetzt. Sonst hat man zwischen Fenster mit Dichtung und Karosserie den losen Zierrahmrn dazwischen.
Wenn man es macht wie Opel und den Zierrahmen mit Dichtmasse anklebt geht es natürlich auch einfach. Aber Wehe man will dann den Rahmen wieder abmachen, dann bekommt sicher schöne Knicke rein.
@Lumpi: Ja, das müsste die Ecke sein um dir es geht. so sieht eine typische Abklebung in „Opel-Qualität“ aus😉
Moin Hauke,
ja das zusammen vor den Fensterausschnitt zu drücken ist ungleich schwieriger. Als ich den Verbund so vor mir liegen hatte war die Erinnerung auch wieder da.
Ja genau, dass ist die Türecke. Denke ich werde auch Folie nehmen.
Gruß Andreas
