Zündkondensator passt 1,6 auch beim 2.0 E?
  • Ersteller Ersteller Dirni
D
Dirni
Servus leute,
wahrscheinlich ne blöde frage, aber ich hab mit da eben etwas verwirren lassen.
brauch ich da nen anderen Zündkondensatur oder ist das der gleiche?
Konnte in der Forumsuche leider nixe finden, wahrscheinlich weil noch keiner so ne blöde Frage gestellt hat. Aber wie gesagt - bin verirrt.
gruß markus
alle CIH-Kondensatoren sind gleich, mußt aber beachten, ob der Zündverteiler von Bosch oder Delco ist.
MfG Udo
gaaanz egal, kannst auch weglassen
Grundsätzlich hat Pinguin natürlich recht, er fährt auch ohne Zündkondensator. Allerdings sollte dann auch der Hinweis kommen, den Unterbrecherkontakt im 10er
Pack zu kaufen und immer mitzuführen. Das Ding wird nicht grundlos montiert. Ohne Kondensator verschleißen die Kontakte um ein vielfaches schneller, weil der
Abreißfunke beim Unterbrechen des Primärstromkreises nicht kontrolliert an Masse abgeleitet werden kann. Dadurch wird der Kontakt regelrecht
verbrannnt. Man nennt das dann ein "unsauberes" Bordnetz.
MfG Udo
Hallo Marcus,
es war zwar nicht Deine Frage, aber wenn Du evtl. jetzt etwas in Deine Zündanlage investieren müsstest, warum dann nicht gleich ne elektronische Zündung für ca. 50-55 Euro und das Problem mit Kondensator und Zündkontakten ist keines mehr ? Sowas bietet auch einer im OHF günstig an ....
Gruß Eugen
was Udo schreibt ist auch meine Erfahrung.
Brennt weg und/oder es baut sich ein kleiner Berg auf am Rand, da das Material immer mal anschmilzt
und wieder abgelagert wird an der engsten Verbindung.
So ändert sich im Laufe relativer kurzer Zeit die Zündeinstellung, Schließwinkel und Stärke des Funkens.
Meiner Meinung nach extrem nervig. Wenn man nur 100 km im Jahr fährt vielleicht nicht wichtig, sonst eher kontraproduktiv.
Grüße,
Jörg
sorry konnte jetzt erst reagieren - viel Arbeit.
Erstmal vielen Dank für die Antworten - hilft mir schon sehr weiter. Dann behalt ich die Beiden Kundensatoren einfach mal noch auf Lager.
@ Eugen: das mit dem Umrüstsatz hört sich gut an denn die Transistorzündanlagen sind derzeit für meine Geldbeutel zu groß. Kann man das auch selbst umbauen wenn man das noch nie gemacht hat? Also ich habe keine linken Hände, wenn ich mal was gesehen hab dann kann ichs in der regel schon irgendwie nachmachen, aber hab das eben noch nie gesehen da ich ja ned wußte das es sowas gibt.
Gruß Markus
