67stingray
mein Kleiner ruckt bei warmen Motor an der Ampel immer wieder merklich als ob eine Zündung aussetzt.
Besonders bei eingelegter Fahrstufe (Automatik). Im Leerlauf etwas besser, da ist die Drehzahl auch höher (knapp 1000 U/min zu 800U/min)
Da Kerzen, Kontakte, Schließwinkel, etc. erst vor kurzer Zeit eingestellt und überholt wurden , habe ich nach Studium des Forums auf die Delco Zündspule getippt.
Heute in der Garage nachgesehen und festgestellt, dass ein Bosch Verteiler verbaut ist mit einer Delco Zündspule.
Neben der Spule ist aber noch ein Bauteil, dass ich nicht zuordnen kann (Bosch):
Das ist mit dem unteren Teil der Doppellasche an der Zündspule verbunden, abziehen hat keine direkte Wirkung.
Ich denke da hat jemand die Bosch Spule gegen Delco getauscht, oder ?
Wenn ich jetzt wieder Bosch (KW12V) montiere, muss ich da etwas beachten ? Kann das kleine Bauteil (Widerstand?) weg ?
Isch bin verwirrt
Schönes (langes) WE !
Marcus
75er CQP 1,2 Automatik, echte 48tkm,
Signalblau wie mein erstes Auto vor laaaaaanger Zeit
Isch bin verwirrt
Marcus
