2.0E Springt nicht an.... Düsen Spritzen nicht
Kadastra
Bekomme meinen 2E nicht zum laufen...
Zündung geht, Pumpe läuft auch und Benzindruck hat er auch.....
Nur die Düsen wollen nicht Einspitzen ????
Habe heute von nem Bekannten ein paar Düsen geholt aber da das gleiche sie Funzen nicht.
Mit Starter Spray dreht er kurz hoch und geht dann aus.
Mfg
Timo
Abend L oder LE Jetronic ?
bei der L jetronic könnten die Vorwiederstände kaputt sein könnte auch ein
Karbelbruch sein , stecker am Vorwiederstand Oxidiert
(liegt spannung an den steckern der einspritzdüsen an , zündung an )
Gruß Boris
Pumpe i.o?
Druckregler i.o? Bzw. Genügend Druck?
Relais taktet auch?
Alles richtig angeschlossen?
Ja auf beiden Pins de Düsen ist Saft...
Wenn das beim Starten auch noch so ist, dann fehlt der Massetakt vom Steuergerät. Vermutlich fehlt das Signal von Klemme 1.
Gibts da was Neues ?
Habe eben das gleiche Problem.
Masse Taktung sehr schwach.
Mfg L
