2,2 Kopf und 2,0 Ventilfedern?
Ich habe eben einen 2,2 Kopf zerlegt, den ich bald fahren möchte.
Jetzt sind da 4 Rotocaps verbaut und ich möchte meine Ventilfedern vom 2,0 verwenden.
Packt man da einfach eine entsprechend dicke Ausgleichsscheibe rein?
Danke und Gruß,
Da muss ja ein wenig mehr Fleisch an den Knochen.
sind die Federn verstärkt, die du verbauen willst?
der 2,2er Kopf hat im Auslass die Federauflagen tiefer (Rotocup dicker)
das muss ausgeglichen werden.
gr armin
Hallo Armin,
hab noch gute, verstärkte Feder, allerdings vom 2.0.
Im Moment bin ich dabei einen 2,2 Kopf aufzubauen / aufbauen zu lassen und wollte die Federn gerne nehmen.
Meine Frage ist jetzt wie man die Rotocaps am besten ausgleicht?
Die Paßscheiben gibt es ja nicht in 5 mm Stärke, so das man die Rotocaps direkt damit ausgleichen könnte.
Ich möchte auch nicht zig Paßscheiben unterlegen, da gibt es bestimmt was sinnvolleres.
Bei verstärkten Federn werden ja meist die Rotocup weggelassen
und Zentrierscheiben oder ein dickes Klotz gedreht.
der >Unterschied dürfte 2mm rum sein, gegenüber einem 2.0 Kopf.
keine 5mm.
wenn du kurze Federn hast die so 26-26,5mm Blocklänge hast wird man schon bal 8-8,5mm drunterpacken müssen.
aber ich kenn deine Federn nicht.
verstärkte Federn und Rotocup macht normal kein Sinn.
gr armin
Ne, ne, die Rotocaps sollen ja nicht mehr verwendet werden.
Gut, dann drehe ich was passendes, die 5 mm waren nicht gemessen, nur ein Schätzwert.
Danke und Gruß,
Man kann auch die Rotocaps mit einigen Punkten festschweissen. Ansonsten müssen 8mm starke Zentrierscheiben verwendet werden, wenn AL und EL federn gleich lang sind. Es gibt aber auch unterschiedliche Längen. Am bessten wäre es, die Ventilfederkraft aus zu messen, dann weiss man exakt, wieviel unterlegt werden muss.
Bring das "Zeugs" einfach mit
MfG Jörg
Mache ich.
Ich hatte schon mal nach der ‘Richtigkeit‘ der Federn hier gefragt und Armin hatte die als Irmscher Federn identifiziert.
Die EV haben eine blaue Markierung und die AV haben eine blaue und eine weise Markierung.
Bestellt habe ich die damals als 110 kp Federn bei Mantzel.
Da die auch wenig gelaufen haben, wollte ich die halt gerne wieder verwenden.
Hi je nach Nockenwelle, brauchst die nicht zu arg unterlegen, die langen die in den Auslass kommen.
wenn du über 12mm Hub hast wird ca 6,5mm reichen unterlegen.
weil die kurz vor Block 150 Kp drücken.
also kann man die ruhig 2-2,5mm vor Block einmessen.
im Einlass sind die ja dann 26mm rum, wenn im Einlass dann 40,5-41mm Luft sind, kann man die so nehmen, dann drücken die immer noch reichlich, also auch min  2mm Luft lassen vor Block.
aber der >Jörg wirds schon richten :-)
gr armin
