2.4er Pleuel, Macken im Kolbenbolzenlager -- noch verwendbar?
Hallo, ich habe 2 Satz 2.4er Pleuel. Möchte ich jetzt für mein 2.4er Projekt verwenden. Jetzt hab ich gesehen, dass bei jedem Satz 1 Pleuel mit leichten Macken in der Lagerschale vom Kolbenbolzen ist.
Kann man diese Macken glätten und die Pleuel verwenden?
Hier mal Fotos. Schonmal Danke.
Die werden zu tief sein.
Wenn die weg schleufst hat der Bolzen zu viel Luft.
Man kann auch ein Pleuel aus einem andern Satz nehmen
20-25 Gramm bekommt man schon angepasst .
Danke für die Antwort. Ich glätte mal die Grate die vorstehen. Ich versuche mal mit einem feinen Nassschleifpapier auf einen runden Holzstück. Wenn da kleine Löcher bleiben, müsste das doch ok sein. Die Buchsen sind ja nicht beschichtet, oder?
Glaube nicht das es eine Broncebüchse ist.
Wird von der Güte was günstigeres sein.
Ich nehme dazu schleifpad 800 oder feiner.
Eine Büchse anfertigen und umpressen ,passend hohen .
Wird teurer sein wie ein anderes Pleuel gebraucht .
In der Motorbude fragen .
Aber die Bilder können auch täuschen .
Einfach Mal ein neuen Bolzen rein und probieren .
Ich habe eine lange Nuss geholt die mit feinen Nassschleifpapier gerade so reingegangen ist. Schleifpapier nur halb im Umfang. Somit hat schonmal der Radius beim Schleifen zum Gleitlager gepasst. Dann ganz leich und vorsichtig geschliffen bis ich mit dem Finger kein hervorstehendes Material mehr gespührt hatte. Dann mit Bremsenreiniger gereinigt. Neuen Kolbenbolzen und Gleitlager leicht eingeölt. Ging ohne Widerstand rein und dreht leicht. Ich denke dass müsste funktionieren.
Ich würde die nicht mehr nehmen.
Kauf dir andere , werden oft bei E-Bay angeboten.
Gruß Peter
Morgen, wenn keine Fremdpartikel in der Buchse stecken, und kein Grat mehr vorhanden ist, würde ich persönlich das Pleuel für mein Auto so weiternutzen. Ist ja an der Seite des Lagers und nicht an den hochbelasteten Stellen.
