2,4L Kabelbaum
  • Ersteller Ersteller Hans Jürgen Hackstein
H
Hallole. Ich verbaue grad nen 2,4l Motor in meine 2,0l Limo. So, Ich muß ja beide Kabelbäume verbinden. Nun habe ich einen Stecker mit einem roten, schwarzen und blauen Kabel, das irgendwie an den Einspritzkabelbaum ran muß übrig. wohin damit. Am Einspritzkabelbaum habe ich nen dicken mehrpoligen runden Stecker. Welche Kabel brauche ich und welches ist für die Benzinpumpe? Grüßle Hacki
hab Dir mal ein paar Kabelfarben aufgeschrieben und wo die hin müssen. Wenn Du das so anschliesst, müßte der Motor eigentlich laufen.
Bei mir macht er das auf jeden Fall... ;-)
Das sind die wichtigsten:
rot/blau -> Benzin-Pumpe
schwarz/gelb -> Klemme 15
grün -> DZM
blau -> Fernthermometer, also Temperaturanzeige
Kann man anschliessen:
braun/blau -> Motorkontrolleuchte
(Steuergerät schaltet Masse durch, also auf eine Seite Zündungsplus an's Lämpi (am besten eine von der Amaturen beleuchtung), andere Seite an das br/bl Kabel
braun/gelb -> Codeabfrage
(Kann man einen Schalter zw. machen und die Motronic abfragen)
Meiner Meinung nach über:
braun/rot
braun/weiß
schwarz/blau
schwarz/weiß
schwarz/braun
Alle Angaben ohne Gewähr...
Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Bei mir hat's auf jeden Fall lange gedauert, bis ich das alles rausgefunden hatte.
Holger
