beckerbursch
Habe mal eine Frage an die Vergaserspezialisten. Bitte keine Grundsatzdiskussion
Ich habe einen 2.2er Motor mit Serienverdichtung und einer 328 Schrick Welle und gut bearbeiteten Kanälen im Kopf. Ja ich weiss, passt nicht zusammen. Aber bitte nicht darüber diskutieren oder philosophieren. Der Motor läuft ab ca. 3500 Umdrehung sehr sehr gut und ich bin damit äusserst zufrieden.
Ich habe mir aus dem Weber Handbuch den theoretischen Durchmesser der Lufttrichter aus dem Diagramm gesucht. Bei 550cm3 pro Zylinder und 6000 Umdrehungen komme ich da auf 39mm. Ich habe meine 38er Trichter auf 39,5mm aufgedreht, da mein Motor ja problemlos bis über 7000 dreht. Max. Leistung liegt bei 6500 Umdrehungen an. Da ja der Motor untenrum wenig saugt habe ich natürlich bei niedrigen Drehzahlen Probleme mit dem Abstimmen. Der fängt meiner Meinung nach erst zu spät an aus dem Zerstäuber zu saugen. Bevor ich jetzt auf 38 Lufttrichter umbaue, könnte ich gut eine Abschätzung gebrauchen ob das unten rum dann hilft und ich obenrum nicht zu viel Leistung verliere? Sind ja doch schon 8% weniger Strömungsfläche.
Ggf. habe ich beim Ausdrehen den kleinsten Durchmesser nicht exakt auf die Kante vom Zerstäuber bekommen. Das hatte ich damals nicht gprüft. Könnte ggf. auch ein Problem sein. Wobei ich denke, dass das eher nicht so kritisch ist. Wären ja auch nur ein paar Zehntel.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
