Abmessungen 40er Venturis für DCOE 45
Warum nimmst Du nicht einfach fertige 40er Venturis ? Und woher weißt Du das Du genau 40er Venturis benötigst ?
Gruß Patrick
Weil ich eine Drehmaschine habe und die 80€ sparen kann.
Warum 40er? Weil es im Weber Hanbuch steht und ich es testen will. Versuch macht klug.......
Ich bräuchte die Abmessungen, keine Belehrungen 😊
Es war keine Belehrung sondern eine Frage .
Na dann viel Erfolg .
Gruß Patrick
Das reicht wenn gerade durch drehst
Aber ich würde nicht auf 40 gehen
Egal was der Motor kann.
Es ist nicht gesagt das durch 40 mehr durch fließt wie  durch  39
Danke Armin. Dann mach ich das mal so mit dem Ausdrehen. Mit den 38 funktioniert es ja schon ordentlich.  Im Sommerurlaub will ich das trotzdem mal probieren. Falls der Motor dann untenrum schlechter läuft, bleib ich bei den 38er.
Mehr bringt wenn man hinten die Stecktrichter raus nimmt und Trompeten in 48 mm mit Vollradius drauf macht
Oder 50mm und die Vergaser hinten schräg auf spindelt ...
Dann Venturie max auf 39mm
