Anschluss Anlasser CIH verstärkt von Krause
  • Ersteller Ersteller Der Blaue Schimmel
D
Der Blaue Schimmel
Hallo Zusammen
Weiss jemand mit Sicherheit auf welcher Seite bei einem von “Krause Rennsport“ CIH Anlasser (verstärkt) der Anschluss 16 bzw. 50 von vorne gesehen ist. Auf dem Anlasser sehe ich leider keine Bezeichnung. Ich habe ihn mal gleich wie der alte angeschlossen. Bevor ich aber starte, möchte ich sicher gehen dass dies auch stimmt.
Danke im Voraus
Patrick
Servus Patrick
also Kl 30 is ja klar ;). Der Flachstecker ist Kl50 und der M6 Bolzen links am Anlasser ist für die Spannungsanhebung Zündung beim Starten.
Gruß Patrick ;)
Salü Patrick
Herzlichen Dank für Deinen Beitrag
Mein alter Anlasser hatte bei beiden Anschlüssen Flachsteckerzungen, aber mit eindeutiger Kennung, darum die Frage. Ich hätte erwartet dass bei dem Retrofit Anlasser wenigstens eine Bezeichnung oder eine Anleitung beigefügt wäre.
Sobald er von den Böcken ist (Hinterachs -/ u. Getriebe-Oelwechsel) mache ich einen Startversuch.
Gruss Patrick
Moin zusammen
Hab mir auch den "Krause" Anlasser gekauft. Die "alte" Drehmomentstütze vom originalen Anlasser passt nicht mehr - kommt die Anlasser ohne das Teil aus?
Gruß Bernhard
2 Takt oder 4 Takt ???
Beides - aber Old-School
Kadett C Coupe 2.2E Rallye
Hercules K50RL
Hallo Bernhard
Ich gehe davon aus, dass durch die kürzere Baugrösse und das geringere Gewicht vom Anlasser, die vordere Befestigung nicht mehr nötig ist. Jedenfalls hält alles und er startet einwandfrei.
Habe aber natürlich keine Langzeiterfahrungen ..
Gruss Patrick
Hallo Patrick
Ja , der ist kompakter gebaut und trotzdem VERSTÄRKT . Ich gehe davon aus, dass damit das Innenleben gemeint ist. Der ist ja deutlich lauter als das altbekannte Material
Gruß Bernhard
Hercules K50RL
Verstärkt im Sinne von mehr Leistung.
Gemäss Beschreibung aus anderen Shops soll er bis zu 0.5KW Mehrleistung aufweisen. Mich würde es wundern wenn der Rest verstärkt sein sollte (Lager usw), dies ist doch Repro China-Ware, lasse mich aber gerne belehren.
Das der Anlasser laut sein soll, ist wohl an der Einsparung vom Material geschuldet. Dies ist aber bei meinem kein Thema da er gefühlt startet bevor ich überhaupt den Zündungsschlüssel richtig drehe
Gruss Patrick
Also verstärkt ist der nicht. Hatte ihn mal zerlegt und die ganze Antriebseinheit, sowie die Ritzel Einschub Mechanik ist komplett aus Plastik. Verstärkt bezieht sich hier wohl nur auf die Leistung.
Moin. Und wieviel KW hat der jetzt? Wieviel Ampere zieht der ?
Gruß Bernhard
Hercules K50RL
Der hat im peak 1,4kw bei sagen wir 12 v kann man sich das ja ausrechnen. Wären dann im peak ca 116 Ampere.
