anti quitsch blech
da ich nach langer suche nix gefunden hab folgende frage...
von unsrem 1200er ohv hab ich die bremssättel komplett aufgearbeitet (ate-festsattel)
bei den kolben stell ich die 20° ein, soweit alles klar
und dann sollen ja vor die bremsbelege so anti quitsch bleche
muss das zwingend da rein? fahrt jemand ohne die bleche? wo bekommt man die noch?
oder sind die sowieso "fürn hugo" ?
und habt ihr ne adresse wo man die entlüftungsschrauben neu bekommt? hab heute schon alles bei mir abgeklappert, passende bekomm ich  nirgendwo....
vorne am sattel ist das gewinde ja kleiner als hinten am radbremszylinder.....
und: weiß auch jemand das anzugsmoment, wie fest die sattelhälften (4 schrauben) aneinandergeschraubt werden? ich hatte die auseinander, war auch einiges an dreck in den kanälen....
beste grüße
Mit den Blechen könnte ich aushelfen.
Allerdings passen die nur bei den alten Kolben. Bei den neueren ist die Ausfräsung anders.
Das wäre vorher abzuklären.
Bei den neueren Kolben läuft die Fräsung einfach gerade rüber. Ungefär so wie der Meterstab liegt.
Die Entlüfternippel bekommst Du beim Krause
Falls Du an den Blechen Interesse hast, schick mir ne PN. Weil:"Hier kein Teilemarkt"
besten dank -  obwohl da steht für die ate 246 bremsanlagen
die ohv is ja kleiner...also die scheibe...aber die M7 entlüfterschrauben müssten dann ja passen,
knapp 5 euro für so ne schraube is aber auch nicht zu verachten
werd wohl warten bis ich weiß was ich noch so alles brauch vom krause, danke für den tipp
beim a.t.u hatten die m7er....aber die waren zu kurz......
habe noch die alten kolben.... hast ne PN
