Anzugsdrehmoment an Riemenscheibe
76er
Hallo,ich habe die Wedi an der Riemenscheibe und die Riemenscheibe gegen eine Scheibe mit Schwingungsdämpfer an meinem 2.0 CIH getauscht und jetzt suche ich nach dem passenden Anzugsdrehmoment mit dem ich die Schraube an der Riemenscheibe wieder anziehen muss.Ich habe 100 nm und 155 nm gefunden. Welches ist der richtige Wert?Reicht es wenn ich bei Anziehen der Schraube den fünften Gang einlege und die Handbremse anziehe?Sollte man die Schraube noch mit Schraubensicherung einsetzen?Schöne GrüßeJoachim
Hallo Joachim,
80 Nm bekommt die eigentlich, 100 Nm kannst du auch machen, das gibt die Gewindegröße ja locker her.
Mehr würde ich nicht machen, ich wüsste nicht wozu.
Eine leichte Schraubensicherung schadet ebenfalls nicht, mache ich auch, nur nichts hochfestes nehmen.
Die 80 Nm oder 100 Nm bekomst du so angezogen, da denke ich ist es egal welchen Gang du nimmt, wenn du noch die Handbremse dazu anziehst.
Gruß, Ilias
