Ausstellfenster
Hallo. Ich will an meinem Coupe hinten Ausstellfenster montieren. Wenn ich die Scheibe an die neue Dichtung drücke, bin ich mir nicht sicher ob das dicht wird. Die Position der Schanierteile müsste wohl anders sein, weil die Scheibe bei Stellung ZU ja Spannung gegen die Dichtung haben sollte. Hat jemand eine Bohrschablone? Im Idealfall würde man die am Falz anlegen wo die Dichtung draufgesteckt wird. Dann einfach das Bohrbild übertragen. So meine Theorie ....
Gruß Bernhard
Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz , aber die Löcher sind doch eh schon im Rahmen für die Halter
Gruß Chris
Hallo Chris. Die Langlöcher in der B-Säule sind drin. Aber original waren bei mir starre Fenster drin. Ich will jetzt auf Ausstellfenster umbauen und dazu muß ich paar Löcher bohren. Und die müssen exakt passen. Sonst haben die Fenster / Scharniere zuviel oder zu wenig Spannung
Meistens sind die Löcher in der C-Säule schon drin.
Ist aber nicht so einfach durch den Himmelstoff zu fühlen.
Nö. Ich kenne meinen Kadett so gut wie nicht viele Andere. Hab mein Spielzeug vor 8 Jahren begonnen zu zerlegen. Da war keine einzige Schraube mehr dran. Bin nach Komplettrestauration mitten im Rückbau und hänge jetzt u.A. an diesem Schritt. Wenn das geklärt ist kann ich den Himmel einbauen / einkleben. Die vorhandenen Löcher bei vielen Kadett stammen original vom Werk. Die Kadett Besitzer haben dann wegen undichten / verlorenen Scheiben oft auf starre Scheiben umgebaut. Die alten Löcher blieben natürlich drin. Ich fahre jetzt mal nach Kaiserslautern zum Kadett-C-Treffen. Mal bissl mit Leidensgenossen quatschen
Ich verstehe nicht, warum/was du bohren willst? Die Löcher für die Gummis sind von Werk aus in den Säulen.
