CKadettschrauber
Moin Kadett Gemeinde
Ich habe hier 2 Sensoren, die angeblich zur LE Jetronic passen sollten.
Es soll ja ein blauer verbaut werden (Boschnummer 0280 130 026). Hab jetzt einen neuen blauen vor mir liegen. Gestempelt mit TOPRAN 3K 202328. Hab den (nicht blauen) rausgeschraubt. Sauber gemacht und sehe auf dem grauen Teil die berühmte Bosch Nummer. Hab dann beide an kurzen Strippen durchgemessen. Grau zeigt etwa 2,7 Ohm an und Blau etwa 2,5 Ohm. Beide reagieren auf Temperatur Veränderung. Welchen Wert sollte der richtige Sensor bei etwa 10 Grad Temperatur denn anzeigen?
Gruß Bernhard
2 Takt oder 4 Takt ???
Beides - aber Old-School
Kadett C Coupe 2.2E Rallye
Hercules K50RL
Gruß Bernhard
Hercules K50RL
