Bosch Nummern bzw. Opel Nummern 19E Einspritzung
cqp-customizer
benötige noch die Nummern vom Benzinpumpenrelais, welcher Vorwiderstand verwendet wird, und welches Thermostatgehäuse, Einspritzdüsen sowie Zusatzluftschieber.
Sind die Einspritzdüsen die selben wie bei der 20E L Jetronic?
Danke im Vorraus.
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
Benzinpumpenrelais : 0 332 514 103
Vorwiderstand : 0 280 159 014
Einspritzdüsen sind die Grauen mit der Bosch Nummer 0 280 150 105 - Alle der Opel L-Jetronic sind da Identisch, egal vom 1,9/2,0 oder 3,0
Zusatzluftschieber : 0 280 140 104 ( Änderung der Bosch Nr. ab 05/76 auf 0 280 140 114 )
Thermostatgehäuse brauchst du eines, mit dem Anschluss für den Thermozeitschalter ( Bosch Nr. 0 280 130 214 ( Änderung der Bosch Nr ab 08/75 auf 0 280 130 204 )
Sowie den Temperaturfühler mit der Bosch Nr. 0 280 130 023
Inhaber von www.Kadett-C-Limo.de - Besucht doch mal meine Internetpräsenz :-)
Dankeschön, dann kann ich morgen ja mal meine vorhandenen Teile abgleichen.
Kann es sein das der 19E einen anderen Vorwiderstand hat wie der 20E?
Ist der Zusatzluftschieber vom 19E der selbe wie beim 20E oder auch anders?
Gruß Marcel
Vorwiderstand ist identisch. Genau wie von 6 Zylinder ( nur das die 2 haben. Ein 4er und 2er Block)
Nach der Bosch Nummer ist der Zusatzluftschieber anders. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Durchmesser etwas größer vom 2.0e.
Der vom 2.0e (l jetronic ) hat die Bosch nr 0 280 140 112 und ist auch der gleiche, der im 2.0eh verbaut wurde.
