BREMSE Monza in CQP
  • Ersteller Ersteller Cyrus
C
Cyrus
auf´m schrott steht ein alter Monza 6zyl.mit 2kolben ATE Sattel passt das auf meine 2,2 rekord Bremse und dann auch mit 13"?ich will nur den sattel wechseln nicht die Scheibe!
Hallo,leder past der Sattel nicht weil er nur für 271mm scheiben gefertigt wurde. Aber du kannst dir auch die 271 Scheiben für vier loch besorgen kosten ca.400,- DM neu, allerdings passen keine 13 Zoll mehr.
Wär ja auch ne möglichkeit, aus welchem fzg wären denn dann die 271mm Scheiben?
Es sind sonder anfertigungen.Es gibt sie bei verschiedenen T-Händlern.
