Hallo in die Runde,
ich hab mal aus Interesse eine Frage zur Funktionsweise vom Thermostat beim Cih. Ich hab mir das bisher noch nie genau angesehen.
Wenn das Thermostat in das Gehäuse eingebaut ist, "dichtet" der Federteller, anders als ich bisher dachte, gar nicht zur unteren Ringfläche im Gehäuse ab, es bleibt ein Spalt von 5 mm. Meine Gehäuse für L- und auch LE-Jetronic haben einen Abstand der Fläche für den Federteller bis zur Dichtringfläche der inneren Thermostat-Dichtung von ca. 36 mm inkl. Dichtung, die Thermostate die ich besitze haben alle ca. 31 mm von Themostatsitz bis zur Unterkante de Federtellers.
Die Maße vom Thermostat stimmen, es ist das Richtige für den Einspritzer. Das für die Vergaser-Cih ist ja kürzer.
Für mich bedeutet das, dass auch im kalten Zustand eine veringerte Kühlwassermenge durch den Kühler geleitet wird. Ich dachte bisher immer, das durch das Thermostat der lange Kühlkreis über den Kühler ist zuerst mehr oder weniger verschlossen wird und öffnet erst mit Erreichen der Temperatur vom Thermostat (je nach Thermostat also von 71°C bis irgendwas mit 90, Standard bei 87°C). Ist das so, oder stimmen meine Teile nicht in der Kombination?
Hier mal einige Bilder zu Erklärung:
Blick in das Gehäuse, oben die Dichtringfläche, unten die Ringfläche für den Federteller, der aber gar keinen Kontakt hat:
Eingebautes Thermostat (ohne Dichtring):
Blicke in das Gehäuse mit Thermostat mit Spalt zwischen Federteller und unterer Ringfläche:
Wie gesagt, mich interessiert mal ob ich das immer falsch gedacht hab, oder hier was nicht zusammenpasst.
Danke für Antworten. Schönes Wochenende, Gruß
