O
opel_ytc
Guten Tag,
ich hab meinen City ja Restauriert und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen aus (ca 10 Jahre und 11.000 km).
Die Technik hat großteils gehalten und mit der Zeit haben sich ein paar Sachen angesammelt die ich jetzt nach 2 Jahren Standzeit gerne aufarbeiten möchte.
Zum Fahrzeug:
City bj 76, 1.2S mit Weber und ca 90 Ps.
Chromteile und Innenraum wurde nur gereinigt und aufbereitet da der Originalzustand noch so schön in Schuß ist bzw war bei der Restaurierung.
Jetzt zu den Problemchen:
Getriebe (4Gang OHV) Syncronringe sind immer schlechter geworden, jetzt hab ich bei Matz Autoteile einen Überholsatz bestellt um das Getriebe wieder auf Vordermann zu bringen
Natürlich gehört der Wagen auch komplett durch Servicesiert (Flüssigkeiten, Reifen, Bremsen usw)
Die vorderen Bremsen reißen schon ziemlich.
Der Sitz fängt langsam an an der Wange aufzureißen
Auspuff wird schon unangenehm Laut und schlägt manchmal an der Ha an.
1. Ich habe überlegt mir die Sitze neu beziehen zu lassen (keine Recaros) und habe mir bei Westtrading und bei Doppler Profile Muster bestellt die allerdings auch nicht 100% passen.
Darauf sagte der Sattler wenn wir vorne beide Sitze machen fällts nicht so auf mit der Rücksitzbank da der Unterschied nicht so extrem ist.
Ich dachte mir nur daraufhin dann kann ich ja gleich die Rücksitzbank mitmachen lassen und dann den Stoff meiner Wahl nehmen.
Das hier ist ca der Stoff den ich jetzt verbaut habe: westtrading.nl/de/autopolsterung/sitzbekleidung/p2863
Jetzt würde ich gerne den Innenraum Entweder wieder Original oder in den Schwarz weißen Winterfestbezug oder gelb schwarzen Karo bezug überziehen lassen.
Was sagt ihr dazu, sieht das gut aus wenn ich keine Recaros habe und somit die Seitenwangen nicht schwarz sondern auch in Stoff überzogen sind von den Sitzen?
Wo bekomme ich diese Karostoffe her da ich die bei Westtrading und Doppler nicht finden konnte?
Und wo bekomme ich für meinen Sitz diesen Plastikschutz über den Hacken der unten bei der Schiene einhängt?
Der fehlt nämlich und der Fahrersitz wackelt stark.
2. Welche Bremsscheiben nehmen die nicht gleich wieder zu reißen beginnen?
Überlege wegen der Krause Sport Scheiben...
Allerdings hab ich dazu keine Erfahrungen ob diese vom Material besser sind als Standart Bremsscheiben und nur gelocht und geschlitzt sind?
Und ich bin auch Skeptisch zwecks der Alltagtauglichkeit (quietschgeräusche usw)
3. Der Auspuff
Es ist ein Leidinger Fächerkrümmer und eine ich glaube Leider Auspuffanlage mit 50mm in Stahl montiert.
Leider ist die Passgenauigkeit so schlecht das ich es garnicht hinbekomme das die niergends anschlägt und die Anlage mittlerweile so Laut geworden ist das es ech stört.
Jetzt bin ich am Überlegen mir von Krause die Edelstahlanlage zu holen. Allerdings passt die dann an den Fächerkrümmer von Leidinger?
Oder besser die komplette Anlage holen und meine jetzige verkaufen?
4. Da der Dachhimmel so hässliche Kleberflecken hat würde ich diesen auch gerne erneuern.
Hat da jemand eine gute Adresse und erfahrungen? evtl auch in Schwarz (Bilder wären nett)
mfg
Alex
So sieht mein Innenraum aus:
Da sieht man das Stoffmuster:
Hier ist es schwer zu erkennen aber beim Hacken der unterm Sitz in der Führungsschiene einhängt fehlt so ein Plastikschutz, ich glaube das er unter anderem dadurch so stark wackelt:
Solche Stoffe könnte ich mir vorstellen nur weiß ich nicht ob das bei normalen Sitzen (keinen Recaros) auch gut aussieht und wo ich so einen bekomme?
Zum Fahrzeug:
3. Der Auspuff
mfg
Alex
