B
berlinercoupe
hallo freunde ich benötige mal hilfe. habe mir gestern ein kadett c coupe gekauft als gte bemalung wo ein zwozwoer motor eingebaut wurde aber noch nichts verkabelt ist. mein kumpel wollte das ja machen hat aber dann doch gesagt das er keine lust dazu hat. also probiere ich das selber. also mein problleme sind
der kabelbaum ist zwar drinnen aber wurde komplett abisoliert weil adern ausgetauscht wurden und die kabel anders verlegt sind. es sind relais zwischen die scheinwerfer gesetzt und für fern scheinwerfer habe ich 2 relais und für nebelscheinwerfer ebenfalls eins. der vorbesitzer hat einen lampenbaum angebracht aber nicht angeschlossen. wie verkabel ich das jetzt richtig? die relais leitungen sind also noch unbepinnt. es wurde jediglich nur der öffner angeschlossen von den jeweiligen verbrauchern wo die kabel aus dem innenraum kommen.
zweites
der anlasser ist von einem 2.4i omega a, welches starterkabel sollte ich hier nehmen. die batterie sitzt hinten im kofferraum in der reserveradmulde. muss ich das massekabel auch nach vorne legen?
drittens
die ansaugbrücke ist vom 2,0 cih motor da der kopf vom 2.0 übernommen wurde. ich habe hier gelbe düsen drann. soll also eine le jetronic sein. hier bräuchte ich dann mal einen plan zum anschließen. besonders wegen der benzinpumpe. kabelbaum war beziehungsweise ist von einem 1,2 liter ohv automatik mit sr paket.
viertens
mein scheibenwischer vorne geht nur sporadisch an wenn er auf stufe 2 geschaltet ist. auf stufe 1 funktioniert er ohne probleme
fünftens
wo sitzt das blinker relais, habe es in dem relaiskasten leider nicht gefunden
danke vorab ich hoffe das ihr mir helfen könnt. bin als elektrik laie unterwegs. mfg der franz aus berlin
zweites
drittens
viertens
fünftens
