Federn GT/E
Fuchsfelge
hab mal eine Frage welche Federstärke und Länge haben die Fahrwerksfedern beim GT/E 1und welche beim GT/E 2
Teilemummer wären auch noch Intressant !
Danke Gruß Thorsten
Vom 2,0 GTE sind die Teilenummern vorne 312199 und hinten 424255, die hinteren Federn sind Linear, bei Rallye 2,0 E prgressiv.
Gruß Herbert
hallo,  was bedeutet das : linear oder progressiv
hab 20e rallye, und suche original verbaute federn hinterachse ab werk, kein wettbewerbsauto
Konstruktiv betrachtet gibt es Fahrwerksfedern mit linearer und progressiver Federrate. Bei linearen Federn steigt die Federkraft im gleichen Verhältnis wie der Weg, um den sie zusammengedrückt wird. Progressive Federn haben Anfangs eine weiche Kennlinie und werden dann mit zunehmendem Weg härter. Die linearen Federn haben über die gesamte Länge den gleichen Drahtdurchmesser, die progressiven sind oben und unten dünner.
Gruß Herbert
...oder vereinfacht gesagt - progressive sind an den letzten Windungen vom Draht her dünner und werden dann bei den nächsten Windungen dicker.
linear - der Draht ist von oben bis unten gleich dick.
ich hab hier mal die Maße und Bilder der originalen Federn.
Vorderachse:
Beide Federtypen sind noch unbenutzt. Vorne sind bede Federn linear:
GTE 2:
Länge 302 mm
Steigung 45 mm
Draht: ca 13mm
Rallye:
Länge: 372
Steigung 45 mm
Draht: ca. 11,5 mm
Hinterachse:
Hab nur die originale vom Rallye:
Länge ca. 330 mm
Drahtstärken weiß ich im  Moment nicht, müsste ich mal messn am Ende und in der Mitte. Aber hier sieht man ganz gut dass der Draht am Ende dünner ist wegen der Progressivität:
Gruß Hauke
