Federn Länge
Aero Schorni
Hallo, ich habe meinen Aero von tief auf normal gebaut, aber irgendwie ist der mir hinten zu hoch. Ich habe angeblich orginale Fedrn hinten drin, aber die kommen mir so lang vor 38cm siehe Foto. Hat einer von euch noch Limo federn und könnte mal nachmessen?  Dankeeup-1137346814-77ac8d89243e4ae6f41af8dd48eabac6-1652382040_big.jpg
Die HA Limo Federn die wir ausgebaut haben haben ca.36cm
Gruß Patrick
38 müsste richtig sein, sind halt noch neu. Die setzen sich erst mit der Zeit, was allerdings Jahre dauert.
Ich hatte das gleiche Problem, habe mit gute gebrauchte besorgt und die lackieren lassen. Danach getauscht. Passt!
VG
Peter
Sieht man öfter,hinten eh sehr leicht. Gibt/gab ja sogar Keilformfahrwerke,warum auch immer
, finds scheußlich.
Hatte ich auch zumal ich ohne Reserverad etc und eigentlich nie mit vollem Tank fahre.
Federn sind so 375mm gewesen. Da er mir hinten eh zu hart war und bockte habe ich progressive Golf 2 Federn (der ist hinten auch leicht aber sehr gut gefedert) verbaut, 3/4 Windung gekürzt. Vorher die serienfedern auch 3/4 Windung weg-liegt perfekt mit Höhe wie vorne und Federn haben noch Vorspannung.Da in Gummis oben und unten slieht man davon auch nichts.
LG,Olli
Es gab auch für hinten verstärkte für Anhängerbetrieb, kenne leider die Nummer nicht.
Noch ein Tipp - das untere Gummi auf jeden Fall weg lassen, das ist der Grund dafür, das die Federtöpfe unten durch rosten.
Lieber die untere Windung, da wo sie aufliegt mit einem Stück Schlauch schützen!
Stimmt- Guter Tipp-und oder: Fluid Film reinsprühen (oder schlicht mit Öl/Fett innen pinseln). Also für die die auch mal das Auto nicht nur bei Sonne fahren natürlich
Hi
Unten Gummi weg lassen wie schon geschrieben ,und dann in jeden Topf richtig ordentlich Fett rein , ( 200 bis  300 Gramm )und dann rostet da nichts mehr
Guten Morgen
Laut Teilekatalog sind das Federn für den Caravan. Insofern das AC auf den Federn Original ist.
eup-1137347402-2057986715c60c07f687c632fa09eeb2-1652505183_big.jpgeup-1137347402-48946a2ed751cdb8f421be62f68b95b3-1652505183_big.jpg
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
