So,
ich wollte mal zeigen, wie ich meine Coupe mit Fluid Film behandelt habe.
Natürlich gibt es schon viele Anleitungen und Pläne, aber so ist es vielleicht noch mal mit Bildern zusammen gefasst.
Bei der Gelegenheit möchte ich auch alle bitten etwas zu ergänzen, wenn ich was vergessen habe.
Fangen wir im Kofferraum an:
Über diese Löcher habe ich die Längsträger in beide Richtungen mit der Sprühlanze behandelt.
Bei meinem Wagen war auch am Heckblech noch Platz mit der Sonde in den Träger zu kommen, zumindest auf der Beifahrerseite.
Auf der Fahrerseite war einen Bohrung vorhanden, dass macht die Sache natürlich leichter.
Als nächstes habe ich die Innenradhäuser von der Kofferraumseite aus mit den verschiedenen Düsenköpfen vollgepumt.
Sicherheitshalber und weil mein alter Coupe überall weggegammelt war, habe ich auch die inneren Stellen / Kanten kräftig eingesprüht.
Auf beiden Seiten versteht sich.
Danch ging es in den Innenraum:
Hier einfach in alle möglichen Ecken mit den verschiedenen Aufsätzen alles vollsprühen.
Dabei habe ich auch die B-Säule nach oben hin behandelt.
Hier mal der Linke Schweller von innen, einmal Richtung Kofferraum und einmal Richtung Motorraum.
Dabei sollte man die Lanze auch in die Löcher der Stehbleche einführen um diese auf beiden Seiten voll zu sprühen.
Weiter geht es mit der A-Säule:
Wenn die Verkleidung ab ist, kann man sehr gut alles mit der Lanze erreichen.
Die A-Säule rauf nicht vergessen, genau so wenig wie die Schweller und Längsträger.
Hier bin ich auch mir der Lanze so weit es geht nach oben gegangen und in Richtung des Windleitbleches.
Wie immer auf beiden Seiten.
Der nächste Schritt war der Motorraum:
Über diese Bohrungen kommt man mit der Lanze in beide Richtungen komplett in die Längsträger.
Alternativ geht es auch hier rein, zumindest bei meinem Wagen:
Dabei kann man auch direkt den unteren Längsträger behandeln.
Zum Schluss habe ich noch die Türen behandelt:
Hier gilt ebenfalls mit den verschiednenen Sprühköpfen alles einsprühen.
Bei der Gelegenheit kann man auch die Folie prüfen und ggf. erneuern, die ist ja nicht zur Zierde da.
Hier noch mal ein paar Bilder der Lanze als Längenvergleich und wenn vorhanden, die Möglichkeit von unten noch einmal die Schweller zu behandeln.
In Summe ist das recht einfach anzuwenden und so bekommt man mehr Stellen erreicht, als wenn man nur die geplanten Bohrungen dafür nimmt.
Die Verkleidung hinten und vorne zu entfernen ist schnell gemacht und damit kommt man wirklich überall hin.
Das geht natürlich auch mit allen anden Mitteln und / oder man kann vorher wenn es nötig ist, einen Runde Fertan versprühen.
Bei dem hier war es zum Glück nicht notwendig und jetzt sollte das auch so bleiben.
Ich habe so ein 12er Paket bestellt und knapp 7 Dosen verbraucht.
Hier sieht man auch noch mal die Sprühlanze.
Ansonsten haben die Dosen einen normalen Sprühkopf, der sehr fein und breit ‘nebelt‘ und eine kurze Verlängerung, die ich auch oft genommen habe.
Ich hoffe es hilft und ich habe nichts vergessen.
Der Aufwand ist wirklich sehr gering und ich kann es nur jedem Empfehlen, besonders den weniger fleißigen...
