Frühjahrsinspektion: Kugel und Riss in Unterdruckschlauch ?
67stingray
Moin zusammen,
ich nutze das schöne Wetter, um den kleinen Blauen saisonfertig zu machen.
Bei der genauen Ansicht des Vergasers und aller Schläuche sind mir 2 Dinge aufgefallen, die ich nicht einordnen kann:
Der Schlauch zur Druckdose am (Bosch-) Verteiler hat ca. 5cm hinter dem Vergaser sienen Schnitt / Riss und eine Kugel im Schlauch, Was soll das denn ?
Der sollte doch wohl dicht sein, oder ? In diesem Bereich ist der Vergaser auch verölt, so als ob Öl aus dem Schlauch bläst.
Als zweites ist mir eine Art "Druckdose am Vergaser aufgefallen, die im Bereich des Choke Anschlusses sitzt. Da außer einem etwas gedämpften Stift keine weiteren Anschlüsse sichtbar sind, verstehe ich den Sinn nicht, habe diese Art von "Dose" auch noch in keinem Werkstattbuch gesehen. Any Idea ?
Nebenbei: 1,2 S Automatik
Cheers,
Marcus
75er CQP 1,2 Automatik, echte 48tkm,
Signalblau wie mein erstes Auto vor laaaaaanger Zeit :-)
Na da hat einer die Unterdruck Verstellung der Zündung tot gelegt.
Das bringt aber nur Sinn wenn man mit Doppelvergaser fährt.
Also einfach neuen Schlauch (ohne Kugel) gut is.
Gruß.
Hallo noch mal.
Mir fällt gerade ein, es kann natürlich sein das die Unterdruckdose am Verteiler eine Undichtigkeit aufweist.
Das würde die Kugel erklären!!
Mach mal Verteilerdeckel ab, und sauge mal am Schlauch da muß sich innen etwas bewegen und das Vakuum muß sich halten.
Sonst ist die Dose undicht oder klemmt.
Gruß.
schon mal ein DANKE für die Tipps !
U-Dose scheint nach "Saugprobe" OK, bewegt sích und hält (zumindest so lange wie meine Lunge mitspielt ...).
Da mein Messschieber gerade nicht zur Hand ist: Druckschlauch Innen 5 oder 4 mm ?
Die 2 Anschlüsse haben etwa 5mm daher Schlauch in 4 mm und erwärmen ? Ich fürchte 5 mm wird zu lose, oder ??
Schlauch zum BKV (sieht auch nicht mehr taufrisch aus): Innen 10mm, gell ?
Silikon geht doch auch ?!
Sonniges Rest WE !
Marcus
Hallo Stingray
Ich bin auch neu hier.
Soetwas habe ich auch noch nicht gesehen !
Vakuum Schlauch Zündung = 4mm nicht heiß machen.
Vakuum Schlauch Bremse.  = muss ein Saugschlauch sein.
Silikon würde sich zusammen ziehen.
Timo.
