Gps Tacho
  • Ersteller Ersteller scomfort
S
scomfort
Hat einer von euch schonmal sowas verbaut ?
Und wenn ja seit ihr zufrieden damit ?
Dürfte eben je nach Anzahl der verfügbaren Satelliten auch mal ein bisschen verzögert reagieren, oder bei ganz ländlichen Gebieten keinen Wert liefern. Vor allem in Tunneln wird er nichts anzeigen.
Ansonsten messe ich bei meinem 50ccm Spielzeug schon gern mal mit GPS die erreichten Höchstgeschwindigkeiten und das funktioniert soweit meist gut. Die Werte sind realistisch.
Ich denke, wenn du den Tacho nebenher betreiben willst ist das in Ordnung, wenn du allerdings auf den regulären damit verzichten möchtest, würde ich aus oben genannten Gründen, davon abraten.
Hallo Alex86
Ja das mit dem Empfang habe ich auch meine Bedenken.
Aber ausprobieren würde ich es ja mal gerne.
Ich will das Geld aber ja auch nicht außen Fenster werfen.
Aber mal sehn.
Die Dinger ( insbesondere die von KUS) arbeiten einwandfrei, überall egal ob in der Stadt oder auf Land.
Durch die externe Antenne gehen die besser als Handys oder Compact GPS Geräte.
Aber mit der Einschränkung nach 50-100m im Tunnel geht nix mehr.
Gruß.
Hallo E-lurch
Hast du das im Auto selber eingebaut ?
Wenn ja wo hast du Antenne hin gemacht.
Hast du mal ein Bild in Eingebauten zustand.
Ich habe es bei einem Freund in einem TR6 eingebaut, der hat TR7 Motor & Getriebe verbaut passte alles nicht so zusammen.
Wenn die Antenne nicht aussen montiert wird dann am besten mitte Amateuren Brett dicht an der Windschutzscheibe. Es sollte kein Metall zwischen der Antenne und dem Himmel sein.
Gruß.
So ich habe es jetzt Gekauft und eingebaut.
Es arbeitet einwandfrei.
eup-1135143008-06010df863d9a7a1d2d77bd8c5ce878d-1508352554_big.jpgeup-1135143008-9cd2adf35b5f878ee465ed7f5d93f2de-1508352586_big.jpg
