Griff Handbremshebel
cupinie
hat schon mal jemand den Kunststoffgriff (heile) demontiert? Zwecks Lackierung, pulverbeschichten, etc? Wenn ja, wie? Sitzt bombenfest das Ding. Glaube aber nicht, dass Opel da ein Einlegewerkzeug verwendet hat, der Metallhebel also umspritzt ist.
Gruss Andreas
hallo Andreas. Ich wollte das auch machen vor paar Jahren. Ein Kumpel sagte mir, das Blechteil wurde bei der Herstellung in eine Gießform gestellt und dann das Kunststoff aussen rum drauf gebacken. Ich habe bis an den Griff lackiert
Gruß Bernhard
2 Takt oder 4 Takt ???
Beides - aber Old-School
Kadett C Coupe 2.2E Rallye
Hercules K50RL
Hallo Bernhard,
dein Kumpel meint das umspritzen in einer Einlege- Spritzgiessform. Davon hatte ich geschrieben. Sieht mir aber nicht danach aus.
Gruss Andreas
Ich hab schon zweimal den Griff auf der Handbremse nachgerüstet. War aber schon in den 90zigern.
Die Griffe gab es da noch bei Opel zu kaufen. Etwas Spucke auf die Hsndbremse, und den Griff dann mit einem Gummihammer vorsichtig draufklopfen.
Danach kriegst du den nicht mehr runter!
Ich habe mir die komplette Handbremse bei meinem jetzigen gebraucht gekauft und ausgetauscht.
Kleb den Griff so gut es geht ab, und lackier das Ganze. Anders wirst du es nicht hin kriegen.
VG
Peter
Servus
macht es euch doch nicht so schwer. Handbremshebel falls ausgebaut im Schraubstock einspannen und den Griff mit einem Heißluftfön leicht erwärmen. Dann kann man diesen einfacher abziehen.
So der Griff ist ohne Beschädigung runter. Mit dem Heißluftfön nur leicht erwärmt, dann konnte ich mit der bloßen Hand das Kunststoffteil abziehen.
Super Tipp, vielen Dank.👍
Gruss Andreas
da ich ja in der Garage noch eine Handbremse liegen habe, hab ich das auch einmal ausprobiert. Hat super geklappt.
Bin begeistert, Handbremse umsonst getauscht.
VG
Peter
funktionert mit erwärmen Problemlos, wer Angst hat den Griff mit zu warmer Luft aus dem Fön zu beschädigen, kann auch heißes Wasser aus dem Wasserkocher nehmen.
Macht den Griff vielleicht noch etwas geschmeidiger. Hat bei mir sehr gut Funktoiniert.
Gruß Michael
