Active member
Moin zusammen,
ich habe zur Hinterachse zwei Fragen:
Ö-Undichtigkeit Hinterachsausgang:
Ich hab den WeDi wegen leichter Undichtigkeiten gewechselt. Da kann man ja nun wirklich nichts falsch machen. Die Dichtfläche am Wellenende ist gut, also keine Riefen oder Poren. Trotzdem leckt er schon wieder nach nur ca. 25 km. Die Leckmenge ist identisch zu der zweiten Fahrt gestern von ca. 250 km - ein leichter Film am Flansch, was so einem Tropfen entspricht -kommt aus dem mÜberlaufloch und läft durch den Fahrtwind dorthin, der Verbindungsflasch Rohr/Ausgang HA ist dicht. Gibt es Unterschiede in der WeDi-Qualität, oder ist es so dass eine Undichtigkeit in der Praxis nie existiert und man das hinnehmen muss? Mich nervt es allerdings extrem wenn irgendwo Öl rauskommt, und wenn es nur ein Tropfen nach jeder Fahrt ist. Ich hätte gedacht das es zumindest zuerst für eine Zeitlang dicht ist. Wie ist eure Erfahrung dazu? Mein aktueller WeDi ist von Edelschmiede, diese Braun-Grünen.
Temperatur Differential:
Wie warm wird das Differential? Nach einer Fahrt von 4 km ist es handwarm, also ca. 30°C. Nach einer 1h-Fahrt ist es heiß, man verbrennt sich nicht wirklich, aber man wird da nicht länger anfassen als nötig. Ich schätze es sind so 60-80°C. Ist das typisch? Ich hab bisher noch nie direkt nach einer Fahrt das Differentialgehäuse angefasst. Die Temperatur kommt auch vom Diff. her, denn das Deichserohr und die Rohre zu den Rädern sind nach kurzem Abstand vom Diff. nur noch handwarm, also erheblich kühler.
Die Randbedingungen der Fahrt: Die Strecke hatte einige Kreisel nacheinander die ich zackig durchfahren bin und hab auch sonst keine reine Spazierfahrt gemacht, aber alles im Rahmen der StVo. Ob Kurvenfahren einen Einfluss auf die Temperatur haben weiß ich nicht, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Sonst denke ja alle hier im Norden geht es nur geradeaus. Das Differential macht keine Gräusche außer dem Surren, das von der Torsen-Sperre stammt wegen der selbsthemmenden Zahnräder. Und die Zahnflanken der Übersetzung sahen gut aus. Öl ist nagelneu und Füllstand bis UK der Einfüllschraube.
Dass das Diff. Warm wird kann ich mir zwar ableiten daraus dass es ja Deckel mit Kühlrippen gibt, aber es war heißer als ich gedacht hätte.
Danke für Eure Erfahrungen im Voraus.
