Hülsen Vorderachse
hat jemand Detailzeichnungen der Hülsen der Vorderachse?
Also bemaßte Fertigungszeichnungen oder die Abmessungen auf einer Skizze.
Danke und Gruß,
Welche Hülsen meinst Du ?
Die In den Gelenken der Dreieckslenken ?
Oder meinst du die Hülse im Lenkgetriebe ? Oder oder.....
Das stmmt, Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Also alle Hülsen wo Buchsen rein kommen und gerne auch die Innenhülsen.
Den Satz gibt / gab es auch bei Splendid Parts zu kaufen, aber die haben zur Zeit wieder geschlossen.
Ich habe auch lieder keinen anderen Anbieter dafür gefunden und meine sind teilweise schon durchlöchert vom Rost.
Krause Rennsporttechnik hat PU Buchsen mit Edelstahlhülsen im Programm.
MfG
Michael
Danke dir Michael, aber das sind die Innenhülsen, ich brauche die Außenhülsen.
Hi
Zerstörungsfrei lassen sich, die Buchsen wohl nicht entfernen.Bei den oberen Lenker, lässt sich die Hülse (Tiefziehteil), ohne doppelten Kragen austreiben.Die andere kann man nicht, ohne zerstörung austreiben.Mit einem Korrundschleifstift kann man,insoweit der Gummikern entfernt ist, die Hülsen soweit von innen einschleifen das diese sich austreiben lassen.Jetzt kann man messen.Maße kann ich hier leider nicht beitragen.
MFG
Rostplus
Sprechen wir von den Hülsen oder? Die könnte ich messen, sind für die unteren Querlenker. Hatte mir damals ein Set bei Splendidparts gekauft aber bis jetzt nur die oberen getausch, da unten noch gut war.
Janosch
Hallo Janosch,
um die geht‘s, wenn du mir die mal ausmessen könntest, dass wre nett.
