Wenn mann einen Kompressionstest bei einem defekten Motor der irgenwo Öl hinbläst macht,ist es
Schwachsinn da irgend etwas draus zu sagen.
Das Öl verdichtet die defekte Stelle ( nicht komplett aber so das das ergebnis Falsch ist)
Mann brauch nur beim messen mehrfach Gas gegeben haben und schon hat mann wunderbare Werte (Haben wir damals immer gemacht bei den Gebrauchtwagen)
Am besten ist immer ein Druckverlusttest . Da kann mann genau sagen wo etwas im argen liegt.
Der Motorenbauer hat erstmal alles richtig gemacht.
Der Motor wird wieder super laufen.
Mit dem Block planen währe Ich vorsichtiger gewesen (Erst Kolben überstand messen)
da er den Kopf ja auch geplant hat. Aber wird schon klappen.
Jeder der meint mit einem Kompressionmessen irgend etwas über den Fehler zu sagen liegt falsch.
Kompressionstest sind nur für Kaputt oder heile, mehr nicht.
Gruß Peter
