Kardanwelle "eiert"; Dröhngeräusche vom Antrieb her
Rallye78
Hallo Gemeinde,ich habe seit gestern so ein komisches Dröhnen im Auto, das mit höherer Geschwindigkeit mal leiser oder auch noch lauter wird.  Danach habe ich bei aufgebocktem Wagen und eingelegtem Gang gesehen, daß die Kardanwelle an der Achsseite unrund läuft. Ich weiß aber nicht, ob es von der Welle selbst kommt oder ob das Lager einen Schlag hat. Außerdem macht das Getriebe selbst Geräusche - das könnte aber auch durchaus normal sein - nur in aufgebocktem Zustand hört man‘s halt besser !? Frage: wie würdet ihr vorgehen bzw wie kann ich die Ursache am einfachsten feststellen ? Wer wuchtet ggfls. Kardanwellen  im Dortmunder Raum aus ? Hat jemand von euch viele Erfahrung auf dem Gebiet und könnte sich das mal ansehen ?Achja: der Wellendichtring am Ausgang des ZF 5-Gang-Getriebes leckt. Wer hat so was (neu) rumliegen und verkauft mir das Teil bzw. wo könnte ich den noch bekommen ?Danke für eure Hilfe und GrußEugen
Hallo Eugen
Kuck mal oben in der Link-Liste.Da findest du Firmen die Kardanwellen wuchten können.
Wenn die Welle an der Achsseite unrund läuft,würde ich auf ein krummes Deichselrohr tippen.
Am besten mal die Kardanwelle ausbauen und dann die Achse drehen.Dann kannst du sehen,ob das Dechselrohr rund läuft.
Servus, den Wedi gibt es bei Krause rennsport : Link
Es könnte ja sein das dei Getriebe wegen der Unwucht einen Lagerschaden hat und der Wedi deswegen kaputt ist.
Mfg. Sebastian.
