KONTAKTE EINSTELLEN
R
Ralf
Ich bin Sau Blöd sooooooooooo grins
Wie stelle ich die Kontakte in meinen Verteiler ein. Ich weiss mit einer Fühlerlehre und mit 0,4 das weiss ich vom Lesen aber wie muss ich vorgehen ?? Die Kerbe wo ich die Schraube Festdrehe die hat viel Spiel was muss ich tun und beachten. Erklärt mir bitte das so als sei ich ein DORFTROTTEL
Moin Ralf!
Guck dir mal die Verteilerwelle an, die ist nicht rund sondern eckig!
Diese 4 Ecken (Nocken) öffnen den Kontakt!
Leg den 4ten Gang ein und beweg das Auto solange, bis eine der Nocken den Kontakt maximal öffnet, der Weg zwischen den Kontakten sollte jetzt 4mm betragen!
Wenn nicht,die von dir schon erwähnte Schraube lösen und mit der Fühlerlehre zwischen den Kontakten die 4mm einstellen!
Verstanden ?!
Grüsse Stoni
Mir Fällt da noch was ein deine Beschreibung ist ok, aber wie stelle ich die Schraube , weil wo die Schraube drin ist am Kontakt ist viel Spielraum .
HÄ?
Mit der Schraube und dem Langloch stellst du ja den Abstand zwischen den Kontaken ein!
Guck dir den Kram mal an, das siehste sofort!
Grüsse Stoni
