kontaktlose Zündung vom Corsa
Michael
Hallo,hab eine kontaktlose Zündung vom Corsa liegen. Das Steuergerät von dem Vergaser/Weber habe ich aus dem Kabelbaum rausgenommen und bin nun ein wenig verwirrt welche Kabel (Farben) wo am Kabelbaum, Verteiler und der Zündspule angeschlossen werden??? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen...Danke im voraus und viele Grüße
Wenn ich das richtig in Erinnerung hab,solltest du das schwarz/rote und schwarz/gelbe Kabel rausgeschnitten haben.
Dann müßtest du Zündungsplus vom Sicherungskasten legen. (schwarzes Kabel)
Das grüne für den Drehzahlmesser und Masse (braun) wird direkt an die Karosse gelegt.
Da müßte doch an dem Kabelstrang der Zündung auch ein Kabel mit dem passenden Stecker für den Verteiler dran sein.
Iss schon ein paar Jahre her,wo ich das zuletzt gemacht hab.
Vielleicht kannste mir mal mit nem Bild auf die Sprünge helfen
