CKadettschrauber
Hallo Kadett-Freaks
Hab meinem 2,2er CIH ne neue Batterie (56Ah) und ne generalüberholte Bosch Lima (55A) spendiert. Nach dem Starten geht die Ladekontrollleuchte von satten Rot in ein difuses Glimmen über. Ganz AUS will die nicht.
Während der Fahrt glimmt die weiter. Geh ich vor ner Ampel in den Leerlauf und rolle aus, kommt wieder fett ROT und und geht in leichtes Glimmen über. Ohne Licht is bissl besser. Verbaut sind die originalen Glühbirnen. Es gibt keine stillen Verbraucher. Kein Radio oder Heckscheibenheizung. Zurück in der Garage messe ich 13,2 Volt an den Batterie Polen. Masseprobleme kann ich zu 100 % ausschließen. Jedes Kabel ist in Top Zustand. Hab 2 neue Spannungsregler - beide mache das selbe Spiel
Gruß Bernhard
2 Takt oder 4 Takt ???
Beides - aber Old-School
Kadett C Coupe 2.2E Rallye
Hercules K50RL
Gruß Bernhard
Hercules K50RL
